Końcówka mocy w radiu samochodowym.
camey_
Postautor: camey_ » 1 lip 2006, o 17:57
witam Mam takowe pytanie czy jak uszkodzona jest końcówka mocy to czy nie bedzie zasilania (gdyz nic nie swieci na wyswietlaczu radia) prosze o odpowiedz
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 1 lip 2006, o 18:40
raczej jak jest końcówka spolona to reszta działa. Tylko albo w danym kanale są ogromne zniekształcenia(szumy trzaski) albo w ogóle cisza.
Jaki to model "radia", może spaliło się jakieś zabezpieczenie antyzwarciowe/przeciążeniowe. Ostatnio wpadł mi w ręze wzmacniacz Kenwood, który podczas głośnego słuchania przestał grać. Nie dało się go nawet włączyć. Co się okazało "padło" zabiezpieczenie a nie końcówka mocy.
ps. myślę, że jak jaśniej nakreślisz problem to osoby takie jak END i inni na pewno Ci pomogą
camey_
Postautor: camey_ » 1 lip 2006, o 19:38
w zalczeniu przesylam foto radia panelu oraz uklad caly zanioslem do servisu i powiedzieli ze sa spalone dwie koncowki mocy tylko ze wylutowalem je i wogole nie ma reakcji nie swieci ni nic myslalem ze wlutuje te koncowki i radio odpali nie wiem w ktorym miejscu jest przyczyna aha i jeszcze jedno jedna z tych koncowek sie strasznie grzala jak bylo radyjko pod zasilaniem ale mimo tego nie bylo na chodzie pomocy
Postautor: end » 2 lip 2006, o 10:31
Po pierwsze...
Napisz czym zasilasz to radio czy wpinasz do kostki ISO czy podłączasz kablami "na dziko"?
Podłączasz to pod zasilacz czy do akumulatora.
Jeśli końcówki mocy były izolowane to sprawdź czy czasem ta grzejąca sie nie ma kontaktu z radiatorem - jeśli wszystko w porządku to ten scalak raczej do wymiany.
Szczerze pisząc to nie wiem jak Ci pomóc, bo nie napisałeś żadnych konkretów.
camey_
Postautor: camey_ » 2 lip 2006, o 12:17
otoz te koncowki mocy byly tylko posmarowane mascia termiczna a nie byly odizolowane od radiatora a zasilalem to radio akumulatorem i nic
[ Dodano: 02-07-2006, 13:18 ]
i podlanczam przewodami na dziko tzw. plus do + a minus do - i to tyle
Postautor: end » 2 lip 2006, o 14:29
Zobacz czy dobrze podłączasz to radio:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm
camey_
Postautor: camey_ » 2 lip 2006, o 23:21
to radio jest dobrze podlanczane zaowazylem ze jak tylko podlacze to swieca sie diody przez pol sekundy i mometalnie zanikaja i odlanczam poczym znow jak podlacze to znow sie dzieje to samo i koniec nie mam pojecia co z tym robic prosze o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
