Jak odczytać INTEGER lub WORD z linii DATA?
lotnick
Postautor: lotnick » 26 cze 2006, o 17:11
Spróbujcie proszę skompilować i odpalić banalny program. Nie rozumiem czemu pobierane są jakieś dziwne liczby. Doszedlem do tego ze liczby te zaleza od innych z linii DATA . Np. pobranie liczby o indexie 2 zmieni sie jesli zmienimy liczby 3 albo 4.
Najpierw próbowałem na HEXach.-chyba jest lepiej widoczne. Spróbujcie jeśli macie chwilę. Nie wiem o co chodzi.
  • Dim Temporary As Word
    Temporary = Lookup(0 , Dane)
    Print Temporary
    Temporary = Lookup(1 , Dane)
    Print Temporary
    Temporary = Lookup(2 , Dane)
    Print Temporary
    Temporary = Lookup(3 , Dane)
    Print Temporary
    Temporary = Lookup(4 , Dane)
    Print Temporary
    Temporary = Lookup(5 , Dane)
    Print Temporary
    Temporary = Lookup(6 , Dane)
    Print Temporary
    End 'end program
    Dane:
    Data 0 , 0 , 0 , 7 , 1799 , 1799 , 1799 , 1799 , 1799,
szymel
Re: Jak odczytać INTEGER lub WORD z linii DATA?
Postautor: szymel » 26 cze 2006, o 20:57
...Nie rozumiem czemu pobierane są jakieś dziwne liczby...
Bo nie przestrzegasz typów danych - ot co :D
Przykładzik:
Dim Xx As Integer , Bt As Byte Xx = 1234 Bt = Xx Print Xx 'wyświetli w terminalu 1234 Print Bt 'wyświetli w terminalu 210 ...
Jeśli taki przypadek kogoś dziwi , tzn. że wagarował na Basicu ;)
Programowanie , to jak nauka języka obcego - jak się nie przyłożysz , to niewiele/nic nie zrozumiesz.
A więc "słownik" (Help) w łapki i czytać , czytać , ... , zrozumieć.
Piotrek
lotnick
Postautor: lotnick » 26 cze 2006, o 21:41
Głupoty gadasz. Zadeklarowałem Word i podałem Word w linii DATA. Nie było mowy o żadnym BYTE. Rozwikłałem już tą sprawę. Po każdej danej w linii DATA w wypadku liczb wielobajtowych należy postawić "%" . Nie ma tego w helpie. Znalazłem na jakiejś anglojęzycznej stronce. Czyli wszysko jak było tylko zmienia się DATA :
Data 0% , 0% , 0% , 7% , 1799% , 1799% , 1799% , 1799% , 1799%
szymel
Postautor: szymel » 26 cze 2006, o 22:26
To wszystko co wyczytałeś na angielskojęzycznej stronce (a nawet więcej) , stoi w manualu Bascoma.
Difference with QB
Integer and Word constants must end with the %-sign.
Long constants must end with the &-sign.
Single constants must end with the !-sign.
Double constants must end with the #-sgin. (version =>1.11.8.2)
Chciałoby się powiedzieć: "Nie dość że leń , to jeszcze bezczelny"
Piotrek
lotnick
Postautor: lotnick » 27 cze 2006, o 06:38
To że nie znalazłem tego w helpie to rzeczywiście mój błąd. Biję się w piersi. Ale skoro jesteś taki błyskotliwy to trzeba było napisać od razu że należy dodać "%" , a nie wywyższać się swoją niesamowitą wiedzą twierdząc że przypisałem inny typ do zmiennej. To Ty jesteś leń, bo nawet mojego programu nie przeczytałeś. Ale, ale...podziwiam Cię za to,że chciało Ci się zajrzeć do helpa i znaleźć podstawę do tego co ja podałem.
Kończę temat. Dziękuję za uwagę.
szymel
Postautor: szymel » 27 cze 2006, o 13:43
Cóż , ludzka wdzięczność różne ma oblicza :(
Gdybym podał Ci rozwiązanie "na talerzu" , to za jakiś czas zapytałbyś:"Jak zapisać w Data liczbę typu SINGLE ?" .A tak , już wiesz ;)
Niemniej cieszę się , że zmotywowałem Cię do pracy.
Piotrek
EOT
