Sprawdź punkty Zarejestruj sięCdrom nie działa
Posiadam w domu stary CDrom BTC model BCD F563E. Kuzyn prosil ze gdybym mu to naprawil bylby wdzieczny.Wiem ze mozna kupic juz nowy cd za 50 zl wiem to ale moze uda naprawic sie usterka : po podpieciu do kompa ,,nie widzi" CDrom w moj komputer.Cdrom podlaczalem do dwoch PC zeby sie upewnic w obydwu nie widzi CDROM.Pomozecie?
- piterino_16
Niestety po prostu Twój CD-rom cierpi na to na co cierpią wszystkie stare napędy - ma albo zakurzony albo uszkodzony laser. Przy czym zakurzony to znaczy ,ze kurz jest najprawdopodobniej na lustrze wewnątrz i nie da się go w zasadzie oczyścić ( słyszałem ,że ludzie czyszczą to przy pomocy ultradźwięków, ale sam tego mnie sprawdziłem). Uszkodzenie lasera najczęściej polega na zmetnieniu soczewki lub uszkodzeniu którejś z diód. Niestety, w wiekszości wypadków naprawdę nie opłaca się regenerować starych napędów bo nawet jeśli ruszą jako tako, to mogą źle czytać niektóre płyty - szczególnie nagrywane - a na pewno będa wysypywać się na zarysowanych nośnikach. Oszczędność wydaje się być w tym wypadku zupełnie nieuzasadniona, no chyba że ktoś jest bardzo cierpliwy i nie irytują go ciągłe problemy z czytaniem plików i instalacją programów.
Pzdr.
W
Pzdr.
W
Zgadzam się z wypowiedzią kolegi gavi
Dodam jeszcze od siebie.
Rozkręc CD-ROM - u góry pod najlejką na obudowie masz krązek, wypchbij go od środka (te namagnesowane kółko.
podłącz do kompa CD-ROM'a i odpal PC, wsadź płytę i połóż wyciągnięty krązek na środku płyty (On trzyma CD żeby nie skakała).
Zobacz czy kręci się płyta w ogóle i czy słuchac prace lasera.
Nie nachylaj się nad soczewką, tam występuje dosyć silne (jak dla oka) promieniowanie IR którego nie widzimy ale które może oślepić RAZ NA ZAWSZE.
Oglądnij soczewkę lasera i jak zakurzona to delikatnie przeczyść.
- Futrzaczek
