Sprawdź punkty Zarejestruj sięPoszukuje układu scalonego
Moderator:Jacek Bogusz
Poszukuje układu scalonego tzw. scalaka podaje symbol L117D lub jego zamiennika. Proszę o kontakt jeżeli posiadasz takowy scalak
Proszę nie powielać tematów- usunąłem. End
RE
scalak jest z TV z tego co wynika
TDA 1170
jeśli nie to jest to końcówka m.cz Sanyo
TDA 1170
ten scalak pracował we wieży jest to raczej końcówka mocy bo wyświetlacz świeci a nie ma głosu wiec to będzie chyba raczej końcówka mocy wyprodukowany został przez firmę Samsung jego symbol to L117D a producent to S1A2206D01-HO "TO WYSZSTKO CO NA NIM PISZE A FOTO JEST W ZALACZENIU"
[ Dodano: 19-06-2006, 12:24 ]
a moze jakis zamiennik tego byscie zaproponowali
No i mamy... moglibyśmy szukac bez końca gdybyś nie podał własnie symbolu.
Tutaj jest "dataszit":
http://www.datasheet.in/datasheet-html/ ... r.pdf.html
P.S.
P.S.
Dobrewyprodukowany został przez firmę Samsung jego symbol to L117D a producent to S1A2206D01-HO
Możesz spróbować zaaplikować np. TDA1519 (2x6W) albo TDA2007 (2X6W) i jeszcze np. TDA7057Q (2x3W) - oczywiście nie montując go w to samo miejsce co oryginalny scalak (napisałem w razie co).
Myślę, że te trzy powinnają Ciebie zainteresować, są banalnie proste i zamontowanie tego zajęło by Ci może z 15min.
P.S. Z tym TDA1591 uważaj, bo jak dostaniesz z literą A (TDA1519A) to już jest 2x11W a nie 2 x6W
Po prostu.ok troche jestem lajkiem poczatkujacym wiec jak mam go wlutowac skoro mowisz ze nie wto samo miejsce co oryginalny w jaki sposob mam go wasadzic tam
Zmontować na płytce uniwersalnej podstawowa aplikację stereo wybranego wzmacniacza, całośc składa się z zaledwie kilku elementów więc nie będzie problemu (tak mi się wydaje przynajmiej)
Zamontować układzik gdzieś w wieży - napewno zjajdzie się kawałeczek miejsca.
Podłączyć IN L i P wykonanego wzmacniacza do nóżek wymontowanego układu S1A2206D01 czyli do nóżek 5 i 8, następnie zasilanie podłaczamy w miejsce nóżek: Plus do nóżki 12 a minus do nóżki 9.
Ostatnia cześć to wyjścia głośnikowe czyli OUT wyprowadzane z nóżek 2 i 11 ale podłączamy się zaraz za wylutowanym kondensatorem separującym (470uF 16V) - wyciągnij go po prostu i "wepnij" kabel w minus byłego kondensatora, tak samo dla obu stron - wersja stereo w końcu.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2006, o 12:39 przez end, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie, żaden z wymienionych wzmacniaczy nie jest odpowiednikiem i one nawet są w innej obudowie, więc i tak byś nie wsadził tego... chyba, ze na siłęchyba miales na mysli ten scalak TDA7057Q (2x3W) zeby nie wlutowywac go w te same miejsce bo napsales (w razie co) a pozostale ktore wymieniles normalnie wlutowywuje w to samo miejsce co oryginalny tak nie wiem czy dobrze rozumuje z gory dziekuje
Po prostu podaje Ci prosty przepis na zastąpienie tego wynalazku czymś dostępnym.
Jesli czegoś nie wiesz sa noty aplikacyjne, dostępne za free i w nich masz wszystko opisane.
www.alldatasheet.com - tam wpisujesz tylko symbol i masz już pdf-a.
