Mam taki problem. Chcę zrobić w Delphi prosty rejestrator przedstawiający wyniki pewnych pomiarów w postaci graficznej (max. 100 pomiarów na sekundę). Chcialbym aby cały wykres przesuwał się w lewo po każdym pomiarze, tzn. po każdym pomiarze skok całego wykresu w lewo o 1 pixel, wynik ostatniego pomiaru pojawia się po prawej stronie wykresu, zaś "najstarszy" pomiar z lewej strony wykresu znika. Czy ktoś zna sposób na takiego scrolla (lub namiary w internecie) ???
Sprawdź punkty Zarejestruj sięScroll grafiki w Delphi
Najlepiej zastosować gotowy komponent do tego celu. Polecam zestaw komponentów o nazwie Varian Workshop. Tam znajduje się komponent o nazwie VrScope, jego działanie zamieściłem w załączniku. Można go dowolnie konfigurować, ponadto do większości komponentów są przykładowe aplikacje wraz z kodem źródłowym tak więc łatwo jest je wykorzystywać. Nie pamiętam gdzie znalazłem ten pakiet ale jak kogoś interesuje mogę podesłać.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Załączniki
- scope.rar
- Demo komponentu VrScope
- (218.87KiB)Pobrany 159 razy
