tda 2030
nnnorbi
tda 2030
Postautor: nnnorbi » 10 cze 2006, o 17:48
mam problem ze wzmacniaczem na tda2030 złożyłem go czesci miałem odrazu w zestawie z płytka z nadrukiem jest stereo i niewiem gdzie puscić sygnał a gdzie napiecie i głośnik prosze o pomoc
[ Dodano: 10-06-2006, 18:05 ]
mam coś takiego wej wy i przy wy sa 4 wyjscia
[ Dodano: 10-06-2006, 18:08 ]
http://www.nikomp.com.pl/zestawyJ/J-001.htm
NIKOMP S.C. - Elementy elektroniczne / Sklep Internetowy
[ Dodano: 10-06-2006, 18:09 ]
złożyłem ten zestaw i niewiem jak go podłaczyć
[ Dodano: 10-06-2006, 18:13 ]
a jeszczejedno jak ten wmacniacz potrzebuje 18 V a dam mu 14 V to go pociagnie czy bedzie cicho grał i jescze musze założyć jakiś potencjometr do tego bo nie ma
Postautor: end » 11 cze 2006, o 02:02
Zacznijmy od zasilacza... masz zasilacz symetryczny 2x18V ? no, w Twoiem przypadku to te 2x14V.
Jeśli tak to wszytsko gra.
Co do podłączenia, to "masa" jest wspólna a "we" to wejście i "wy" to wyjście.
Chyba wszytsko jasne?
Jak nie, to piszz czym problem to postaramy się pomóc.
Pozdr.
petersz
Postautor: petersz » 11 cze 2006, o 18:17
Sygnał podłączasz do "WEJ.1"/"WEJ.2" z przedwzmacniacza czy czego tam chcesz. Obok dajesz masę (otworek po lewej). Napięcie to dajesz tam gdzie jest "+" i "-", to chyba jasne ;). Wyjście też jest opisane jako "WY", obok masz masę do głośnika - "0".
Pozdr.
nnnorbi
Postautor: nnnorbi » 11 cze 2006, o 19:31
kurde podłaczyłem i nic nie gra tylko ciche harczenie głośnika
petersz
Postautor: petersz » 11 cze 2006, o 20:10
Hmmm... To częste, że coś nie działa - nawet przy tak prostych układach. Upewnij się, że źródło (właśnie - co podłączasz?) daje użyteczny sygnał i sprawdź zgodność Twojego układu ze schematem, tj. wartości elementów, polaryzacja itp.
Pozdr.
PICIA
re
Postautor: PICIA » 12 cze 2006, o 06:21
przeciez masz opisane gdzie we 1-2 oraz zasilanie + - oraz masa symetryczne zasilanie
Postautor: end » 12 cze 2006, o 12:13
Pytałem o zasilacz, ale widzę, że chyba niepotrzebnie się wypowiadam...
I to moja ostatnia wypowiedź w tym temacie, zauważyłem (nie tylko w tym temacie), że chyba nie czytasz tego co się do Ciebie pisze... tak więc powodzenia.
Pozdr.
michalxb
Postautor: michalxb » 30 lip 2006, o 09:11
Sprawdź może diody??
ja w podobnym ukłądzie źle założyłem i dopiero po spradzeniu było ok :)
Michał M.
