Sprawdź punkty Zarejestruj sięLampowy wzmacniacz gitarowy dla poczatkujących
janek11389
Witam! Jako że na forach schematów jest zatrzęsienie, a płytek do nich to ze świeczką trzeba szukać, to postanowiłem zaprojektować płytki do dość popularnego lampowego wzmacniacza na lampach 2 x EL84, jest to stara MV-ka 3 w formie kitu, tak żeby początkujący nie miał problemu z uruchomieniem, układ jest przystosowany do ECC83 i radzieckiej 6H2P zmian dokonuje się zworkami na płytce, obecnie zworki są ustawione na 6H2P. Jako zasilacz można użyć zasilacza ze starego adaptera Bambino i pochodno podobnych, lub ze starego radia lampowego, jako głośnikowy można zastosować sieciowe trafo TS5049, TS40/74, TS40/61, TS50/53, TS40/78, TS40/29, lub samemu sobie nawinąć.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2007, o 07:26 przez janek11389, łącznie zmieniany 11 razy.
Bardzo fajne, ale przydałby się też wzór ścieżek i ich grubości (nie wiem, czy któreś powinny być grubsze, które mają być "zwykłe"). Znalazłem też kilka niedociągnięć - brak oznaczeń kondensatorów: "w lampie" ECC83 w końcówce mocy; nieco niżej, między rezystorami 1M i 2,2k; dołączonego do masy na prawo od "długiego" rezystora 130 oraz w przedwzmacniaczu zaraz po wejściu (ale jest na schemacie kompletnego wzmacniacza). Przydałoby się też wejście i wyjście na pętlę efektów w schemacie (i wzorze płytki
) kompletnego wzmacniacza, żeby nie było nieporozumień...
Co do końcówki mocy, znalazłem bardzo fajny opis na tej stronce. Napisane jest tam, że końcówka ma moc 12W (trochę dużo do domu) i czy dałoby się jakiś układzik dodatkowy do redukcji mocy (np. do 4W), żeby można było rozkręcić ten sprzęt nie sprowadzając przy okazji policji... Czy może ten mankament, że rozkręcona lampa brzmi lepiej czystego kanału nie dotyczy?
Czy nadawałby się któryś z dostępnych tutaj transformatorów?
Pozdr.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony 5 cze 2006, o 20:36 przez petersz, łącznie zmieniany 1 raz.
janek11389
To jest najnormalniejsza w świecie płytka, wystarczy to wydrukować, wyciąć tego formatu płytkę pokrytą miedzią, przyłożyć to na miedź owijając żeby się to nie przesuwało i na punktować punktakiem, gwoździem, igłom itd. a potem wziąć redis zamaczać w farbie i od punktu do punktu pociągnąć kreski, dwadzieścia minut roboty i nie przejmuj się grubościom, w cale nie musza być takie cienkie, byłeś się zmieścił, ścieżki są w odległościach od siebie 5mm wiec palcem w ---- to narysujesz, a jak wyschnie to do chlorku i po sprawie, nie widzę żadnego problemu.
Dzięki za odpowiedź odnośnie ścieżek, chociaż w moim zawiłym poście kryło się jeszcze kilka pytań
. Znalazłem też fajny schemacik: http://licho.rowerpower.org/gitara/practic2.gif Co Pan sądzi o nim, Panie Janku? Największy problem jest z trafami, nie wiem, gdzie takie dostać... Czy kupi się teraz takie w ogóle?
Pozdr.
Pozdr.
janek11389
Mam wrażenie, że część na ECL86 to jest adapter Bambino, tylko barwa tonu z Fendera i dorobiony przedwzmacniacz z przesterem. No może być, czemu nie, ale ja bym zrezygnował z tej końcówki a dorobił coś przeciwsobnego minimum na, 2xEL84, ale widziałem gdzieś w necie właśnie na tym coś bardzo ładnego za nie małe pieniądze, nic tylko robić. Jeżeli na tym robisz to w każdym adapterze trafo jest, zresztą na allegro te trafa leżą za grosze. http://www.allegro.pl/item107720752_tra ... nitra.html Na początek to może zrób sam przedwzmacniacz z przesterem i podejdź do tego z końcówką tranzystorową, zobaczysz że to nie źle gada, a końcówkę lampowa sobie spokojnie później dorobisz
Miałem brać się za tego preampa Fenderowskiego ale znalazłem kompletny schemat z EL84 SE i to bardzo prosty.
Nazywa się AX84 (m37) podobno jak na taki prosty i mały wzmacniaczyk gra bardzo pożądnie, no zobaczymy.
P.S. Tego Fenferka też myślę zrobić, tyle że z końcówką mocy na tranzystorze, to zas trzeba jakiś wtórnik zrobić, ale to już nie duży problem.
- Załączniki
- ax84_m37.rar
- (23.56KiB)Pobrany 586 razy
janek11389
Witam! One wszystkie są proste, jeden opornik w tą czy w tą, nie robi różnicy. To, co zamieściłem to tam już są wtórniki, chyba będę musiał dorysować schemat i dokleić.Witam. P.S. Tego Fenferka też myślę zrobić, tyle że z końcówką mocy na tranzystorze, to zas trzeba jakiś wtórnik zrobić, ale to już nie duży problem.
Co do końcówki mocy, to akurat 3W jest wsam raz dla mnie - będę grał tylko w domu (w dodatku wierzowiec), więc będę sobię mógł rozkręcić moje cacko, nie doprowadzając sąsiadów do szału. Jeśli faktycznie będę potrzebował czegoś mocniejszego, to zawszę mogę wpiąć się w (prawie gotową
) końcówkę 100W na TDA7294.
Pozdr.
Pozdr.
janek11389
Witam! Po próbach uruchomienia tego wynalazku, doszedłem do wnioski, że lampowe wtórniki są o ,,D” roztrzaś. Wadą ich jest zbyt duża oporność wyjściowa i podchodząc do tego z tranzystorowymi końcówkami, to za każdym razem amplituda sygnału wyjściowego jest inna, po prostu ze zmianą obciążenia wyjściowego zmienia się bardzo mocno amplituda. I praktycznie, jeżeli ktoś nie ma z tym doświadczenia, to najlepiej jest podejść do tego jako całość a nie osobno. Zaprojektowałem to jeszcze raz, ale jako całość i wkleiłem do pierwszego postu.
Chętnie bym zrobił ten wzmacniacz ale niestety nie mam trafa PP pod EL84.
Na razie zrobiłem SE na zamienniku EL84 > 6P14P i jak na razie działa o.k.
Tyle, że nie miałem odpowiednich potencjometrów i na razie "jadę" bez barwy tonu.
Podłączam zoom 505 i jakoś to gra
Robiłem test z ECC81 i ECC83 w preampie i wyraźnie słychac różnicę we wzmocnieniu, na ECC83 udaje mi się uzyskać trochę przesterowany dźwięk, zaś na ECC81 jest zupełnie czysto.
Pozdr.
Pozdr.
janek11389
Witam! Wzmacniacz gitarowy bez barwy tonu to wielka poraża, no chyba, że tak jak mówisz zamiast barwy wpinasz jakiś efekt. Trochę mnie dziwi Twoje podejście do sprawy, zdobyć trafo, jak nie nowe, to ze staroci jest nie problemem, ja żeby zrobić część lampową w swoim, to podniosłem starą MV-2 i po problemie, bo mi się nawijać nie chciało.
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1
http://allegro.pl/item108929805_zobacz_ ... 1957r.html
http://allegro.pl/item109765215_tesla_f ... imum_.html
http://allegro.pl/item109580057_legenda ... lumna.html
http://allegro.pl/item109761708_wzmacni ... i_75_.html
janek11389
A jak by tak zrobić na dwóch takich i uzwojenia wtórne połączyć w szereg, z zachowaniem zgodności faz, to wydaje mi się, że amplituda powinna dwukrotnie się zwiększyć, może warto spróbować! A tak ciekawości powiem, że parę dni temu za eksperymentowałem i podszedłem z gitarą bezpośrednio pod samo Bambino i odziwo dźwięk wydawał mi się o wiele lepszy, postanowiłem w tedy podejść do tego z kolumna na Tonsilach GD30/30 i mimo że zagrało to znacznie głośniej, to już nie było to. Wniosek nasuwa się sam, że te stare głośniczki, co były w adapterach są niezastąpione.
Nareszcie ktoś pomyslał o tym żeby zrobić wzmacniacz lampowy na obwodzie drukowanym.
Dla wielu ludzi między innymi mnie zaporą nie do pokonania jest konstrukcja typu pająk w wzmacniaczach lampowych. Byłbym jeszcze bardziej zadowolony gdyby Janek zechciał umieścić schemat proponowanego wzmacniacza.
Właśnie dlatego chcę kupić BambinoA tak ciekawości powiem, że parę dni temu za eksperymentowałem i podszedłem z gitarą bezpośrednio pod samo Bambino i odziwo dźwięk wydawał mi się o wiele lepszy, postanowiłem w tedy podejść do tego z kolumna na Tonsilach GD30/30 i mimo że zagrało to znacznie głośniej, to już nie było to. Wniosek nasuwa się sam, że te stare głośniczki, co były w adapterach są niezastąpione.
Pozdr.
Zobacz też to: (jeśli chodzi o prosty wzmacniacz z płytką)Nareszcie ktoś pomyslał o tym żeby zrobić wzmacniacz lampowy na obwodzie drukowanym.
http://www.republika.pl/audioton/gitarowiec.html
Oczywiście ten kolegi Janka jest też ok, ale gdybys chciał coś SE to masz.
janek11389
Wpiąłem się normalnie na wejście zamiast wkładki, ale on potrzebuje wysterowania do pełnej mocy 220mV tak mi wyszło na przyrządach, dla tego koniecznie musisz zrobić jeszcze jeden stopień i lepszą barwę tonu, to, co zamieściłeś powinno być dobre. Drugą ciekawostką jest to, że on lepiej idzie na ośmiu omach, niż na czterech. Tam w oryginale jest głośnik o oporności 4 Ohm i na przyrządach pokazał gdzieś 2,5W, ale po przełączeniu obciążenia na 8 Ohm, moc podskoczyła do 5W i poprawił się ewidentnie dźwięk, widocznie konstrukcyjnie zostało coś nie dopatrzone i dla tego tłumi. Bądź, co bądź jak podejdziesz z ośmioma omami, to będziesz miał 5W.
Jak już kupię Bambino, to wtedy założę nowy temat, jeśli będę miał jakieś pytania (w co nie wątpię). Tam będę umieszczał wszystkie zagadnienia i problemy związane z FoxTrot'em. Co do głośnika, to jak to się dzieje, że jeśli podłączy się 8Ohm'owy, to wzmacniacz ma większą moc?
BTW. Ja planuję zastosować jakiś głośnik 12", albo najlepiej dwa takie. Nie wiem tylko, czy można dostać takie, dobre do tego wzmacniacza i oczywiście, żeby miały ładne brzmienie.
Pozdr.
[ Dodano: 14-06-2006, 22:21 ]
Często na różnych schematach widnieje potencjometr określany jako "bias". Do czego on służy? Co to jest?
Pozdr.
Jaka jest różnica między tymi dwoma wzmacniaczami.Zobacz też to: (jeśli chodzi o prosty wzmacniacz z płytką)Nareszcie ktoś pomyslał o tym żeby zrobić wzmacniacz lampowy na obwodzie drukowanym.
W związku z tym że nie mam zadnego złomu elektronicznego i wszystko muszę zorganizować proszę o radę który z tych dwóch wzmacniaczy polecacie.
Chciałbym go zrobić w formie "głowy" dla kolumny z głośnikiem Eminence Legend 121.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
