Monitor Bridge BM17F schemat
au07
Postautor: au07 » 5 cze 2006, o 09:40
Potrzebuje schematu monitora Bridge BM17F. To niezbyt znana firma wiec ciężko znaleźć w necie. MOże ktoś by mni e poratował? Właśnie uszkodził mi się. Uszkodzenie polega na tym że ekran jest ciemny i nic nie widać. Poleciał tranzystor na Wn. Włożyłem BU508AF, ale obrazu nadal nie widać. Bardzo się nagrzewa(ten tranzystor i po minucie się spala) W tym czasie wysokie napięcie jest ,ale obrazu nie widać. Podejrzewam zwarcie gdzieś w trafopowielaczu albo poza, ale bez schematu jest trudno cos znaleźć. Pomóżcie
Postautor: end » 5 cze 2006, o 11:46
A jaki tam tranzystor wczesniej siedział w hocie? Bo nie zawsze BU508 jest odpowiedni.
Schematu też nie mogę znaleźć :(
Wyciągnij ten tranzystor lini i wsadź żarówkę między E a C i zmierz na niej napięcie.
Sprawdź przy okazji czy jest żarzenie kineskopu.
au07
Bridge
Postautor: au07 » 5 cze 2006, o 12:16
Teraz nie moge sprawdzić jaki siedział tranzystor, ale z tego co wiem to nie było żarzenia kineskopu. Mysle że ten tranzystor Bu508 wystarczy. Sosowałem takiw Elemisie 25cali. Podejrzewam zwarcie gdzieś :-( Przepraszam, ale ncisnelo mi sie nowy temat. sorry
Postautor: end » 5 cze 2006, o 12:52
Telewizor to nie jest monitor... choć wyglada podobnie.
Czy tam czasem nie siedział 2SC5048 ? Podmień to i powinien ruszyć a to nie jest zamiennik z BU508
mulkey
Postautor: mulkey » 5 cze 2006, o 14:04
Chciałbym od fachowców pare wyjasnien : miedzy emiterem a kolektorem dajemy zarowke mierzymy napiecie i co na podstawie tego wnioskujemy?.2.Jak sie sprawdza żażenie kineskopu?co jesli takowe jest?
au07
Bridge
Postautor: au07 » 5 cze 2006, o 15:15
Wysokie napięcie jest, ale obrazu ni widu i nie słychu, gdyby BU508af nie działał to by nie było wysokiego napięcia- a jest bo zdjąłem kapselek z kineskopu i iskry leca. Tylko żarzenia nie ma dlatego podejrzewam zwarcie ale moze sie myle. Sprobuje wsadzic oryginał nie pamietam jaki byl zobacze w domu. BU508 mialem pod reką. Pozdrawiam
[ Dodano: 05-06-2006, 21:16 ]
Miałeś rację z tym tranzystorem. Wymieniłem i jest obraz tylko taki szeroki. Nie mozna go zwezić. Czy moze wiecie co to moze byc popsute. Moze jakis kondziołek, ale nie mam schematu i nie wiem który. Pozdrawiam, dziekuje i czekam na jakies informacje.
[ Dodano: 05-06-2006, 21:17 ]
a jeszcze jedno tranzystorek bardzo sie grzeje Po 5 minutach radiotor jest bardzo gorący.
Postautor: end » 6 cze 2006, o 14:17
Podmień elektrolity po stronie wtórnej i to te zaczynające się od 160V.
Pomierz napięcia na tych kondach, jeśli są zawyżone napiecia to pierwotna strona przetwornicy też do roboty, tzn. kondensatory elektrolityczne na wejscie :) te małych pojemnosci.
Szeroki obraz... bez schematu ciezko... moga być elektrolity, ale równie dobrze mogą to być też przypalone cewki (zwarcie na uzwojeniach).
Podmień te elektrolity na początek, napisz o efektach.
P.S. Tylko wymien te elektrolity na nowe, nie sprawdzaj ich, bo ja już dziesiątki razy się naciąłem, że niby na mierniku ok, a w rzeczywistosci jak dostanie napiecia zaczyna szwankować.
Co do grzania, to posamruj tranzystor pastą silikonową H i jesli masz sonde temp. to zmierz temperaturę i napisz.
[ Dodano: 06-06-2006, 15:29 ]
Tak sprawdzamy czy nie mamy zawyżonego napięcia na przetwornicy jak i same jej działanie.
Żarzenie sprawdzamy "na oko" czyli zaglądamy do szyjnki kineskopu czy widać że coś żarzy, jeśli żarzy to znaczy, że jest ok i katoda emituje elektrony.
Jesli go nie ma, to sprawdzamy cały obwód żarzenia by zobaczyć czy to wina zasilania czy może spalonego włokna.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2006, o 11:10 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
au07
Bridge
Postautor: au07 » 6 cze 2006, o 21:02
Na płycie znalazłem coś takiego jak w załączniku. To jest prawdopodobie cewka przegrzana z jakiegoś powodu. Ale dopieo będe szukał bo dostałem schemat tylko 15 sto calowego moze bedzie podobny do siedemnastki.
Postautor: end » 7 cze 2006, o 10:23
Mówisz o tej czarnej kostce? Czy coś było w tym miejscu obok przypalone? Widac blisko cewek odchylania i tam też sparaj się wstępnie szukać.
au07
Postautor: au07 » 7 cze 2006, o 11:01
Jest tylko taki ślad przypalenia właśnie na tej czarnej cewce. Znaczy to chyba że jakis duzy prąd przez nią przepływał. Pewnie jakis tranzystor dostał zwarcia w obwodzie, ale to musze posprawdzać w wolej chwili
Postautor: end » 11 cze 2006, o 11:38
I jak tam postępy?
au07
BM17f
Postautor: au07 » 12 cze 2006, o 06:20
Dziś zrobie zdjecia jak to wygląda, nie miałem czasu wrócic do tej naprawy, ale dzis spróbuje. Wydaje mi sie, że naprawa może być nieopłacalna. Obraz jest rozszerzony, tranzystor sie nagrzewa nie ma regulacji szerokości obrazu. Te schematy co mam nie pasuja do płyty. Pozdrawiam.
[ Dodano: 12-06-2006, 06:36 ]
a jeszcze jedno trafopowielacz nosi slady przygrzania :-(
[ Dodano: 21-06-2006, 14:47 ]
Zamykam temat nie bede inwestował w ten monitor, trafo do wymiany a poza tym pewnie jeszcze cos. Kupuje LCD. Pozdrawiam i dzie ki za porady.
