kody reeda-solomona
cien1
kody reeda-solomona
Postautor: cien1 » 5 cze 2006, o 00:54
poszukuje wszelkich materialow na temat kodow reeda solomona
najlepiej w jezyku polskim
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 5 cze 2006, o 17:46
"Zastosowanie w strumieniu transportowym krótkich pakietów o stałej długości pozwala na efektywne zabezpieczenie przed błędami transmisji. [shadow=red]Typowo każdy pakiet jest zabezpieczany 16 bajtami kodu Reeda-Solomona, który umożliwi korekcję do 8 błędów w każdym pakiecie.[/shadow] Strumień transportowy może być więc stosowany wszędzie tam, gdzie poziom zakłóceń w kanale transmisyjnym jest wysoki, a więc w transmisji programów telewizyjnych poprzez radiodyfuzję satelitarną lub naziemną, lub w sieciach kablowych."
nie wiem czy to Cię zainteresuje resztęmasz na stronie sprawdź
[ Dodano: 05-06-2006, 17:50 ]
Jeszcze cuś :
"CIRC (ang. Cross Interleave Reed-Solomon Code - poprzecznie przeplatany kod Reeda-Solomona) - Jest to system korekcji błędów wynaleziony przez Reeda i Solomona -
podstawowy element każdego napędu CD-ROM. Gdyby nie było systemu korekcji błędów, odtwarzacz CD nie mógłby działać, gdyż każda cząstka pyłu i nawet mała plamka tłuszczu na płycie powodowałaby przerwę w sygnale lub odchylenie się promienia. Jak ten system działa? W zasadzie, system wykrywa i w miarę możliwości koryguje błędy tak, aby po ustaniu zakłócenia czy zaników odtworzyć sygnał oryginalny.
Zapisując dodatkowe bity, do grup bitów sygnału system korekcyjny dodaje bity parzystości. Bity sygnału nie są umieszczane jeden za drugim, ale rozmieszczane w małych grupach i odpowiednim układzie zależności. Do każdej grupy jest dodawany bit parzystości. Zależność między bitami (zerami i jedynkami) w grupie (zwana również matrycą) jest taka, że dodanie określonych serii odpowiednio poklasyfikowanych bitów daje tylko jeden rodzaj wyniku, np. parzystą liczbę jedynek. Bity parzystości działają odpowiednio do tego wyniku. Kiedy podczas odtwarzania zanika jeden bit, liczba jedynek nie jest już parzysta, więc zostaje uruchomiony proces korekcji błędu.
W celu zwiększenia efektywności systemu CIRC można użyć dwóch CIRC, "poprzecznie przeplatając" dwa kody w matrycy.
Dzięki zastosowaniu systemu CIRC napęd CD-ROM działa bez zakłóceń nawet jeśli płyta jest zapylona, a nawet nieco uszkodzona, lub kiedy pracujący odtwarzacz zostaje uderzony lub jeśli drży powierzchnia, na której odtwarzacz stoi."
Pobrane ze strony :arrow: http://www.dysan.ab.pl/technologia_7.php też sprawdź
mama nadzieję że pomogłem
pozdro for all
a_antoniak
Re: kody reeda-solomona
Postautor: a_antoniak » 5 cze 2006, o 20:14
Zobacz EP12/2005 i EP1/2006
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
