crc8, czy aby dobrze kombinuje - bascom8051
cien1
Postautor: cien1 » 4 cze 2006, o 22:41
Potrzebuje napisac program na procka 4051 ktory odczytuje dane z rsa. Poniewaz sa spore zaklucenia musze przesiac informacje otrzymane przez uC przez jakas procedure sprawdzajaco-korygujaca. Mysle ze crc8 wystarczy mi.
Na forum znalazlem skrypt do ukladu ds1820 wykorzystujacy crc8. Z tego co przeczytalem wynika ze ds1820 to uklad do pomiarow temperatury.
Nie bardzo rozumie caly ten skrypcik wiec chcialem poprosic o fachowa porade i ocene czy dobrze kombinuje :).
Dim Bd(9) As Byte
Dim Tmp As Integer
Dim Temp As Byte
Dim I As Byte
Dim Crc As Byte
Dim T As Integer
Dim T1 As Integer
Dim T2 As Integer
Temp:
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitms 600
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Bd(1) = 1wread(9)
1wreset
Gosub Suma
rozumie ze w tym momencie nastepuje sprawdzenie poprawnosci odczytanych danych
If Crc = 0 Then
Tmp = Bd(1) And 1
If Tmp = 1 Then Decr Bd(1)
T = Makeint(bd(1) , Bd(2))
T = T * 50 : T = T - 25 : T1 = Bd(8) - Bd(7) : T1 = T1 * 100
T1 = T1 / Bd(8) : T = T + T1 : T = T / 100
End If
Return
Suma:
Crc = 0
For I = 1 To 9
Temp = Crc Xor Bd(i)
Crc = Lookup(temp , Crc8)
Next
Return
i tego za bardzo nierozumie. Co to jest Bd(i), czy to jest tablica z zapisanymi bitami odebranej informacji?
Crc = Lookup(temp , Crc8) <--- rozumie ze ta funkcja sprawdza czy w tabicy danych znajduje sie wartosc operacji "Crc Xor Bd(i)".
Czy wszystkie wartosci musza by poprawne aby funkcja zwrocila 0? Co zwroci funkcja jezeli jakis bit bedzie przeklamany?
Crc8:
Data 0 , 94 , 188 , 226 , 97 , 63 , 221 , 131 , 194 , 156
Data 126 , 32 , 163 , 253 , 31 , 65 , 157 , 195 , 33 , 127
Data 252 , 162 , 64 , 30 , 95 , 1 , 227 , 189 , 62 , 96
Data 130 , 220 , 35 , 125 , 159 , 193 , 66 , 28 , 254 , 160
Data 225 , 191 , 93 , 3 , 128 , 222 , 60 , 98 , 190 , 224
Data 2 , 92 , 223 , 129 , 99 , 61 , 124 , 34 , 192 , 158
Data 29 , 67 , 161 , 255 , 70 , 24 , 250 , 164 , 39 , 121
Data 155 , 197 , 132 , 218 , 56 , 102 , 229 , 187 , 89 , 7
Data 219 , 133 , 103 , 57 , 186 , 228 , 6 , 88 , 25 , 71
Data 165 , 251 , 120 , 38 , 196 , 154 , 101 , 59 , 217 , 135
Data 4 , 90 , 184 , 230 , 167 , 249 , 27 , 69 , 198 , 152
Data 122 , 36 , 248 , 166 , 68 , 26 , 153 , 199 , 37 , 123
Data 58 , 100 , 134 , 216 , 91 , 5 , 231 , 185 , 140 , 210
Data 48 , 110 , 237 , 179 , 81 , 15 , 78 , 16 , 242 , 172
Data 47 , 113 , 147 , 205 , 17 , 79 , 173 , 243 , 112 , 46
Data 204 , 146 , 211 , 141 , 111 , 49 , 178 , 236 , 14 , 80
Data 175 , 241 , 19 , 77 , 206 , 144 , 114 , 44 , 109 , 51
Data 209 , 143 , 12 , 82 , 176 , 238 , 50 , 108 , 142 , 208
Data 83 , 13 , 239 , 177 , 240 , 174 , 76 , 18 , 145 , 207
Data 45 , 115 , 202 , 148 , 118 , 40 , 171 , 245 , 23 , 73
Data 8 , 86 , 180 , 234 , 105 , 55 , 213 , 139 , 87 , 9
Data 235 , 181 , 54 , 104 , 138 , 212 , 149 , 203 , 41 , 119
Data 244 , 170 , 72 , 22 , 233 , 183 , 85 , 11 , 136 , 214
Data 52 , 106 , 43 , 117 , 151 , 201 , 74 , 20 , 246 , 168
Data 116 , 42 , 200 , 150 , 21 , 75 , 169 , 247 , 182 , 232
Data 10 , 84 , 215 , 137 , 107 , 53
rozumie ze to jest tablica danych, ktora okresla wszystkie poprawnie odebrane dane. Skad sie one wziely? I jak je wyliczyc?[/quote]
