problem z ładowaniem windowsa
oelk
Postautor: oelk » 4 cze 2006, o 11:43
witam mam problem mianowicie przy starcie windowsa tzn. jeszcze zanim się odpala wyskakuje mi komunikat "disk boot failure insert system disk and pres enter" i gdy dam enter wyskakuje to samo dopiero po resecie kompa normalnie windows sie laduje nie wiem co to pomóżcie proszę!
Postautor: pajaczek » 4 cze 2006, o 12:17
Z jakiegos powodu przy tym uruchomieniu nie znajduje w systemie zadnego dysku (nosnika) z ktorego moglby uruchomic system. Sprawdz kable, zasilanie dysku...
oelk
Postautor: oelk » 4 cze 2006, o 12:18
tylko że po zresetowaniu kompa od razu zaskakuje poprawnie...
radzio
Postautor: radzio » 4 cze 2006, o 12:31
Może za pierwszym razem dysk nie startuje? Albo się tak długo rozkręca...
oelk
Postautor: oelk » 4 cze 2006, o 12:35
no tylko jak rozwiązać ten problem i czy w ogóle się da, pomóżcie bo te resety mnie wykończą pozdrawiam
Postautor: end » 4 cze 2006, o 13:49
Zmień kanał IDE przełącz. Podmień taśmę. Zmień wtyczkę zasilacza > dociśnij. To tak profilaktycznie.
Czy BIOS "widzi" za każdym razem HDD przy starcie?
oelk
Postautor: oelk » 4 cze 2006, o 14:02
mam plomby na obudowie więc nie mogę się z taśmami pobawić...
[ Dodano: 04-06-2006, 14:03 ]
a jak mam sprawdzić czy bios widzi HDD przy starcie??
Postautor: end » 4 cze 2006, o 14:07
No normalnie... :) Przy starcie PC BIOS wykrywa urządzenia takie jak CD-ROM i HDD.
Primary > MASTER > SLAVE
Secondary > MASTER > SLAVE
Postautor: pajaczek » 4 cze 2006, o 16:17
Powlaczaj w biosie jakies testy przy starcie, sprawdzanie wszelkich mozliwych urzadzen... cokolwiek, byle by tylko opoznialo o te ulamki sekund start... albo poprostu restartuj dalej kompa ;) Jedno i drugie to partyzantka na maxa... :mrgreen:
Jesli to jest sprzet na gwarancji, to oddaj do serwisu, bo to nie jest normalne zachowanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
