Problem z kitem AVT 1314 (sterownik silnika krokowego)
pepusiek
Postautor: pepusiek » 2 kwie 2003, o 17:37
Mam drobny problem z tym zestawem, otóż silnik sie nie kręci.
Na trzecim pinie wystepuje napięcie 12V i silnik jest w stanie "trzymania".
Zwieranie styków S1 i S2 nic nie daje.
Wymieniłem juz wszystkie układy scalone - niestety nie pomogło.
Piny od 4 do 6 nie mają na sobie napięcia. Tak jakby generator nie działał.
Dodam jeszcze że jeden układ 4027 się grzeje, nie wiem czy to dobrze.
Czy ktoś ma opis jak podłączyć ten silnik do układu, bo moze przyczyną jest złe podłączenie, ale próbowałem wszystkie warianty. Silnik mam taki sam jak na rysunku w zestawie.
Czy ktoś ma jakis pomysł ?
Pomóżcie, bardzo potrzebuje działający sterownik.
Holtek
Postautor: Holtek » 24 kwie 2003, o 13:08
Ja mam też ten sterownik i na takim samym silniku jak na zdjęciu i wszystko ładnie chodzi. Podam ci jak u mnie są popodłączane przewody licząc od strony złącza zasilającego układ:
BRĄZ>BRĄZ>ŻÓŁTY>CZERW>NIEB>BIAŁY
Może to ci pomoże ale to raczej wina pękniętych ścierzek lub podzespołów.
A jak pomierze napięcia na swoim sterowniku to powiem ci jakie są u mnie:)
Wróć do „Kity AVT”
