Schemat chincha
lichu10
Schemat chincha
Postautor: lichu10 » 2 cze 2006, o 08:17
Jestem troche zielony w sprawach elektroniki ale potrzebuję informacji nt. złącz typu chinch.
Mianowicie mam w telewizorze wyjście na zewnętrzne głośniki i są to takie małe złącza gdzie wkłada się kabelki, są one oznaczone kolorem czerwonym i czarnym - parami dla lewego i prawego kanału. Potrzebuję wyprowadzić te kabelki na złącze chinch i niewiem czy czerwony to jest środek złącza czy obwódka? Podobnie z czarnym oczywiście :D
twinee
Postautor: twinee » 2 cze 2006, o 08:31
Jeżeli się dobrze orientuję z tyłu telewizora masz dwa gniazda chinch: czarne to lewy kanał, czerwony to prawy.
Z tego, co rozumiem nie wiesz który kabel do czego podlączyć.
A więc: jeśli weźmiesz do ręki wtyczkę (wtyk męski) obojętnie jakiego koloru, to będziesz tam miał coś metalowy kołnierz i bolec (wyjstaje mniej więcej o szerokość kołnierza). Na bolcu jest sygnał, a na kołnierzu jest masa. Tak jest podłączony w telewizorze sygnał i tak radziłbym go podłanczać również na kablu (to taki std.) Jeśli robisz coś jak przedłużkę: to popodłanczaj na obu końcach kabel w ten sam sposób: np: jeśli masz kabel jednożyłowy ekranowany: żyła na syganł, ekran na masę.
