Może pytanie jest banalne, ale mnie zastanowiło a że nie mam w tej kwestii dużych doświadczeń, więc pytam.
Mam telewizor magnetowid i DVD wszystkie sprzęty z jednym SCART-em. Chciałem to połączyć, ale bez żadnych rozdzielaczy tylko jednym kablem Euro, do którego chciałem wlutować jeszcze jedną wtyczkę Euro. W efekcie byłby to pojedynczy kabel z trzema wtyczkami Euro. Nie wiem tylko czy mogę tak bezkarnie podpiąć się pod wejście z dwoma wyjściami w moim przypadku było by to magnetowid i DVD do jednego wejścia w TV. Zastanawiam się czy konieczne są jakieś rezystory.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięRozdzielacz AV
Dziękuję za zainteresowanie.
Niestety mój magnetowid i DVD mają tylko po jednym wyjściu Scart tak, więc jestem zmuszony na partyzantkę. Też nie bardzo chce mi się wyruszać na polowanie na muchę armatą, więc omijam rozwiązania na specjalizowanych scalakach z racji ceny. Jeśli ktoś mi dobrze podpowie to powinno być ok. bez pogorszenia jakości, ponieważ ja chcę zsumować sygnał a nie go rozdzielić (magnetowid i DVD to „nadajniki” sygnału a tylko jedne „odbiornik”, czyli TV). Tak, więc czekam na dalsze sugestię i z góry dziękuję.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem,ponieważ ja chcę zsumować sygnał a nie go rozdzielić (magnetowid i DVD to „nadajniki” sygnału a tylko jedne „odbiornik”, czyli TV).
Jeżeli jednak chcesz mieć przełącznik - to spróbuj użyć klucze analogowe 4066, sygnały które nie są wysyłane do odbiornika dobrze by było zwierać kluczami do masy.Niestety mój magnetowid i DVD mają tylko po jednym wyjściu Scart tak, więc jestem zmuszony na partyzantkę. Też nie bardzo chce mi się wyruszać na polowanie na muchę armatą, więc omijam rozwiązania na specjalizowanych scalakach z racji ceny.
- Piotr Hnatiuk
Możesz zbudować przełącznik w oparciu o sygnał na 8 styku eurozłącza:
8 / SWTCH / Audio/RGB switch / 16:9 0-2 V=TV, 5-8 V=WideScreen, 9.5-12 V=AV Mode >10 kohm
Jeżeli przełącznik wykrywa napięcie powyżej 9.5V uaktywnia połączenia sygnałowe, kwestia priorytetu przy obu aktywnych źródłach sygnału pozostaje do Twojej dyspozycji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
