Witam, przedstawiam wam projekt nr.1 "zegar/termometr z wyświetlaczem VFD" którego autorką jest Tasza
Projekt można zobaczyć tutaj :
PROJEKT NR.1
W tym temacie będziemy mogli podyskutować z Taszą o jej projekcie.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProjekt nr. 1 "Zegar/termometr z wyświetlaczem VFD"
To ja zainicuje dyskusje.
Przejrzalem wszystkie projekty i stwierdzam iz ten podoba mi sie najbardziej. Moze nie tyle ze wzgledu na tematyke co profesjonalizmu i fachowosci wyzerajacych z kazdego zakamarka projektu. Urzadzenie jest poprawnie zaprojektowane - przyznam, ze dlugo sie gapilem czego by tu sie czepic. Opis konkretny i rzeczowy. Jednym slowem masz prawie gotowy artykul, ktorego nie powstydzilaby sie EP - dlatego masz moj glos.
Szczerze mowiac znalazlem jednak pewne niedociagniecie - otoz specyfikacja 1-Wire mowi, iz szyne danych powinno sie podciagnac do Vcc przez rezystor ok. 5k (namietnie stosuje sie 4,7k , widzialem przypadki poytywnego stosowanie nawet 1,3k). Jednak 10k moze byc deczko za duzo, konsekwencje latwo przewidziec.
Zwrocilbym tez uwage na 'niepedagogiczny' bajzel na burku, ale bylaby to hipokryzja w czystej postaci.
Bartek
Bartek
Dziękuje za wypowiedź
jakkolwiek, ale EA musi mieć docelowo potencjał VCC....
tej uwagi zabrakło w opisie (ale na zdjęciach przy odrobinie wysiłku da się to wypatrzeć)
i to ma status błędu, ale teraz nie chcę modyfikować tekstu,
zresztą...szczerze mówiąc nie bardzo mam już na to chęć..
na kabelku jakieś 30 cm... ale w sumie racja - rezystor mógłby byc mniejszy.
1-Wire to w tym projekcie opcja - środek ciężkości jest przeniesiony na I2C.
na bałaganienie...i skrzętnie z tego korzystam....
pozdrawiam,
tasza
po odpięciu programatora od złącza Z2, piny 1 i 2 powinny być zwarte - zworką, wygiętym w U drucikiem,Urzadzenie jest poprawnie zaprojektowane - przyznam, ze dlugo sie gapilem czego by tu sie czepic.
DS1820 podłączony na próbę i odczytywany programem z sampli do uC/51 - działał...otoz specyfikacja 1-Wire mowi, iz szyne danych powinno sie podciagnac do Vcc
ten kawałek stołu to jest jedyne miejsce w którym mogę sobie pozwolićZwrocilbym tez uwage na 'niepedagogiczny' bajzel na burku, ale bylaby to hipokryzja w czystej postaci.
pozdrawiam,
tasza
W jaki sposób można obejrzeć ten projekt?, bo link podany http://tasza.republika.pl/vfd-clk.htm jest nieaktualny.
