Mam pytanie : jak sie programuje fusy aby ustawić zewnętrzny lub wewnętrzny kwarc? ,oraz jak sie blokuje (jakie procedury) procesor fusebitami?te drugie to po to by do tego nie dopuścić
Sprawdź punkty Zarejestruj sięFuse'y w Bascom.
. jak to sie robi w Bascom'ie?
Tak jak w kazdym innym programie umozliwiajacym takie operacje.
Wejdz w opcje programowania bascoma, bedziesz mial gdzies mozliwosc wybrana zakladek EEPROM / Flash / Fuse Bit - wybierz ta trzecia, i pozmieniaj co Ci tam potrzebne (odnosnie kwarcow to radzej najpierw pocztac datasheeta do danego uC by nie zrobic glupoty - aaa.. wogole ta rada do wiekszosci fuse bitow).
A wiec podsumowujac: nie robi sie tego jakimis procedurami w kodzie programu, ale oddzielnymi funkcjonalnosciami*) programu programatora.
*) specjalnie nazwalem to tak nietypowo, by nie mylic z funkcjami
CKSEL3..0 na 1111 - External Crystal;
Co tam jeszcze masz ?? Zreszta, tam jest wszystko dosc przystepnie opisane. Jedna uwaga, jak cos spiepszysz to nie probuj na przypal na nastepnym, tylko sie zastanow co jest nie tak. Co prawda da sie odzyskac zablokowany tak uC, ale trzeba pokombinowac (albo miec inny - niezablokowany - typ programatora
