wyświetlacz
structstud
wyświetlacz
Postautor: structstud » 23 maja 2006, o 09:35
Witam. Przyznam się szczerze, że problem o którym chciałem napisać jest problemem teoretycznym z dziedziny automatyka/elektronika/informatyka i prawdę mówiąc sam nie wiem gdzie go na tym forum umieścić więc spróbuje tutaj.
Chodzi mi jak w nazwie o wyświetlacz konkretniej wyświetlacz 7-segmentowy (tak naprawdę to wszystko jedno czy to będzie taki wyświetlacz czy monitor ... chodzi o teorie ale przedstawiam problem tak jak mi to zostało wytłumaczone), zatem:
zapalamy diody takiego wyświetlacza. Aby się nie spaliły nie mogą być zapalone przez cały czas tylko migać z bardzo dużą częstotliwością. Następnie regulując częstotliwość migania ustawiamy ją na 25Hz.
I teraz pytanie: dlaczego przy miganiu diod z częstotliwością 25Hz wyraźnie widać to miganie, podczas gdy w kinie (klatki również przesuwane są z taką częstotliwością - 25Hz) tego migania nie widać?
Dodam, że napewno nie chodzi o żadne typowo fizyczne aspekty zagadnienia jak np. interferencja światła, promieniowanie, zaciemnienie pomieszczenia, odległość od ekranu w kinie itd.
Jeżeli ktoś zna odpowiedź albo wie gdzie szukać (przekopałem w tym celu wiele stron i nic nie znalazłem :/) to bardzo bym prosił o wytłumaczenie tego ciekawego zjawiską, bądź poratowanie jakimś linkiem:)
Z góry dziękuję :D
jarobo
Re: wyświetlacz
Postautor: jarobo » 23 maja 2006, o 20:23
w kinie jest tak. jest wyświetlany kadr mija1/25s i pojawia się następny kadr na którym są najczęciej drobne zmiany w stosunku do poprzedniego kadru
a w wyswietlaczu zapewne przez 1/25s wyswietlasz cyfrę a następnie przez 1/25s masz go zgaszonego więc widać migotanie i to tyle
pozdrawiam jarobo
czarutek
Postautor: czarutek » 25 maja 2006, o 01:44
Ja bym tak w skrócie po piwie...
Z projektora kinowego wszystko wylata (w cudzysłowie) z prędkością światła...
Z diody LED - nie.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 25 maja 2006, o 06:12
Czy rozmiar nie ma nic do tego? Moim zdaniem, łatwiej zauważyć, jak miga malutki wyświetlaczyk aniżeli gdy miga ogromnu ekran.
Ale to tylko takie moje przeczucie. (jak zawsze błędne)
czarutek
Postautor: czarutek » 25 maja 2006, o 10:06
Moim zdaniem masz dużo racji.
Ponadto sporo zależy też od indywidualnych cech wzroku...
Postautor: pajaczek » 25 maja 2006, o 11:41
Z diody LED - nie.
Nadto w kinie masz swiatlo odbite, a to tez tlumi efekt "migania".
A wogole to oko ludzkie (czy wlasciwie mozg) ma podobno zdolnosc do rejestrowania obrazow jako migajace, do czestotliwosci ok 7Hz... tak twierdza specjalisci. :roll:
jarobo
Postautor: jarobo » 25 maja 2006, o 14:01
Z diody LED - nie.
Witam w kinie stosuje się ekrany dodatkowo wzmacniające światło
w kineskopach stosuje się luminofor
wyswietlacze lcd mają(miały długi czas reakcj do wygaszenia po zdjęciu napięcia
a diody led sa bardzo szybkie i oko ludzkie jest w stanie zobaczyć miganie 50Hz zastosuj np 100Hz i steruj jasnością wyswietlacza przez zmiane współczynnika wypełnienia a nie częstotliwością
100Hz też jesteś w stanie zobaczysz jesli "przesuniesz wzrokiem po wyswietlaczu"
mały test jesli masz diodę led zasilaną napięciem zmiennym obserwój ją w lusterku które przekręcasz energicznie tak żeby obraz diody przemieścił się z jednego konca na drugi to zobaczysz świecenie tej diody jako linię przerywaną
pozdrawiam jarobo
structstud
Postautor: structstud » 26 maja 2006, o 16:58
Hmm... no ciekawe rozwiązanie. Wpadłem na jeszcze jedno mianowicie dotyczące ile dokładnie czasu trwa świecenie a ile wygaszenie. Częstotliwość 25 Hz to 25 razy na sekunde czyli 40ms i w ciągu 40ms dioda musi sie świecić i chwile musi sie nie świecić i teraz regulując te czasy możnaby uzyskać miganie lub tez niemiganie diody.
W zasadzie to jest dokładnie to samo co wcześniej tylko inaczej napisane:P bo jeżeli zmniejszymy wypełnienie impulsem to zmniejszy się jasność świecenia diody.
Rozwiązanie zostało przedstawione osobie, która to pytanie wymyśliła ale to tłumaczenie nie zrobiło na niej wielkiego wrażenia bo zaraz gościu mi pokazał że przy 25Hz można regulować jasność diody i dalej będzie migać z taką samą częstotliwością i dalej będzie to 25Hz. Innymi słowy to tłumaczenie odpada :P (chyba że ja coś z źle zrozumiałem z poprzedniego postu).
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 26 maja 2006, o 19:28
Bo przy regulowaniu jasności nie jest ważna częstotliwość ( w Hz, kHz, MHz...) tylko współczynnik wypełnienia(podawany w procentach). Te współczynnik mówi, na jak długo ma być zapalona np. dioda.
I tak na przykład, kiedy mamy f=1kHz i współczynnik wypełnienia = 50%, przez 0,5ms dioda świeci, a przez 0,5ms nie. I to cała filozofia, ale ja chyba coś kręcę, więc wolę, żeby ktoś doświadczony to ew. potwierdził :)
jarobo
Postautor: jarobo » 27 maja 2006, o 06:12
A może on regulował jasność diody przez zmiane prądu diody zmieniając napięcie.
Bo sterując współczynnikiem wypełnienia przy maksymalnej jasności nie powinno być widoczne miganie diody
Może on podłączy diodę z generatorem która miga nawet przy prądzie stałym :D :D :D :D
pozdrawiam jarobo
bis
Postautor: bis » 27 maja 2006, o 19:54
structstud: dlaczego widać różnicę. To oczywiste.
W kinie częstotliwość zmiany klatek jest 25Hz, ale klatka jest wyświetlana (statycznie)przez większość okresu 1/25 sekundy. Zmiana klatki nastepuje w czasie np. 1/100 sekundy na koniec tego okresu 1/25 sekundy. Oko nie rejestruje obrazu "mignięcia/przesuwu" klatki (trwa tylko 1/100 sekundy)(kiedyś było to realizowane mechanicznie układem tzw. krzyża maltańskiego).
Dioda z twojego przykładu musiała byc sterowana sygnałem 25Hz ale z wypełnieniem zbliżonym do 50%. Czyli 1/50 sekundy świeciła się, a 1/50 sekundy była zgaszona. Oko rejestruje zarówno obraz diody zapalonej jak i zgaszonej, czyli "mruga". Jeżeli w tym doświadczenou zmienisz wypełnienie sygnału na 99% to natychmiast oko zobaczy zmianę. Po prostu (w zależności od sposobu sterowania) dioda będzie się świecić " ciągle" albo "zgaśnie" (czyli stan diody który trwa 99% z 1/25 sekundy)bo oko nie jest w stanie zobaczyć stanu zgaszenia/zapalenia diody trwającego tak krótko (tzn. 1% z 1/25 sekundy). Ale nadal częstotliwoość sterowania diody będzie 25 Hz
