Co to trafko może?
Futrzaczek
Co to trafko może?
Postautor: Futrzaczek » 22 maja 2006, o 08:14
Wpadło mi w łapy trafko TS40/21/676
Oznaczenia na nim są takie:
1 - 2 DNE t 0,3 - 965
3 - 4 DNE t 0,22 - 1090
5 - 6 DNE t 0,8 - 31
Po podłączeniu 200V~ do zacisków 1-2 na zaciskach 3-4 mam napięcie 220V, a na zaciskach 5-6 mam 7V. To mi pasuje na trafo do lampowca :idea:
Jakie są parametry prądowe tegoż znaleziska? tzn. ile prądu można żreć?
Postautor: end » 22 maja 2006, o 14:49
No mi też to wygląda na trafko sieciowe od "lampiaka".
Pewnie na tym 220V wtórnym prąd można pobierać mały, rzędu 20-50mA.
Zarzenie wiadomo, może być do 1A
Typowy "lampiak" ;)
Co to trafko może? zasilać jakiś układzik lampowy...(najlepiej)
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 22 maja 2006, o 17:25
Czy oddawanego prądu nie można obliczyć na podstawie grubości drutu?
Przekrój rdzenia to: 4cm na 3,5cm
wiertacz
Postautor: wiertacz » 22 maja 2006, o 18:38
Nie znalazłem dokładnie tego trafo tylko TS40/23. Jego parametry to 200V/150mA i 6,3V/2,3A.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 22 maja 2006, o 19:50
czyli ze 2 lampki typu E pociągnie. Może i 3?
Jeszcze wynajdę :idea: wzory na trafa głośnikowe i... :D
Sova
Postautor: Sova » 26 maja 2006, o 16:21
W obliczeniach transformatorów sieciowych do obliczenia grubości drutu stosuje się wzór:
d = k * pierwiastek(prąd skuteczny w uzwojeniu)
gdzie:
d - średnica drutu(bez izolacji)[mm]
k - wynosi od 0,7 do 0,8 w zależności od gęstości prądu, najepiej przyjmować 0,8
przekształć wzór, zmierz grubość drutu, odejmij 0,2-0,3 mm izolacji i policz max prąd.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 26 maja 2006, o 19:45
To mi wychodzi 0,75A na zaciskach 5 - 6 oraz 0,2A na zaciskach 3 - 4
Nie jest źle... Wzmaczek do gitary(szkoda, że nie mam gitarki :cry: ) się zrobi na jakiś ECL'kach...
Sova
Postautor: Sova » 26 maja 2006, o 21:25
Policz teraz sobie tak:
P = U * I
sumuj wszytkie moce uzwojeń:
P1+P2+P3+P4+... = Pwt
Ppierw = Pwt / s
gdzie s to sprawność trafa, np dla 200wat przyjmuję się 90%(0,9 w obliczeniach) dla np 50wat nawet 75% w dół, wraz ze wzrostem mocy skuteczność rośnie, jak chesz dokładniej obliczyć moc trafa to poszukaj krzywej w układzie skuteczności transformatora od mocy trafa. Jak obliczysz Pwt to powinno wynosić około 40wat(liczbę wziąłem z nazwy trafa, ponieważ właśnie to oznacza)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 119 gości
