Jak zrobić "Menu" wielopoziomowe w Bascomie ???
siemek30
Postautor: siemek30 » 14 maja 2006, o 21:14
Jak zrobić "menu" tak aby nie zajmowało 4 kb pamięci Atmega. Probowałem napisać je za pomocą instrukcji warunkowej IF...Then..., ale to zajmuje za duzo miejsca procka.
Chcę napisać menu 3 poziomowe.
Press
Postautor: Press » 15 maja 2006, o 00:52
ja robie na zasadzie skokow do odpowiedniej etykiety w zaleznosci od wcisnietego przycisku
znaczy siem instrukcja GOTO
sablik
Postautor: sablik » 16 maja 2006, o 09:03
Niestety nic nie zmniejszysz. Zależnie czy masz enkoder z przyciskiem, czy pojedyncze przyciski, czy przyciski funkcyjne zawsze najwięcej miejsca zajmuje wyświetlany tekst.
Można próbować dzielić wyświetlany tekst na kawałki i wykorzystywać go na kilku poziomach ale to trochę zabawy, obojętnie czy mas Case czy weilopoziomowe ify.
szymel
Postautor: szymel » 16 maja 2006, o 12:37
Niestety nic nie zmniejszysz. Zależnie czy masz enkoder z przyciskiem, czy pojedyncze przyciski, czy przyciski funkcyjne zawsze najwięcej miejsca zajmuje wyświetlany tekst...
A jakiego wyświetlacza używasz , że tekst zajmuje Ci więcej pamięci , niż kod :?:
Piotrek
sablik
Postautor: sablik » 16 maja 2006, o 13:38
Używam albo 2 albo 4 lini. Ale nie mówię że wyświetlane teksty zajmują mi tak dużo miejsca w procesorze ale ze nawiększą częścią menu jest wyświetlany tekst.
Same ify lub case to znikoma ilość miejsca.
szymel
Postautor: szymel » 16 maja 2006, o 14:08
Właśnie ;) Nie mogę więc zrozumieć , jak to jest możliwe , że proste(3 poziomy) menu "zeżarło" 4k flash'a :mrgreen: Chyba że , autor bawi się SINGLE-ami :twisted:
Piotrek
