dzien dobry.
czym zaprogramowac (prog + soft) pamiec AT25040 ktora jest wlutowana w ukladzie.
jezeli ktos ma jakies doswiadczenia w tym temacie to prosze o info.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięprogramowanie pamieci
ważne do czego (i jak) ta kostka jest podłączona.
kiedyś tak dobrałam się do wlutowanej w pcb kostki 24c64 (to akurat I2C a nie SPI):
systemik był cały czas zasilany, ale trzymany na stałe w stanie reset,
wtedy sygnały magistrali szeregowej były podciągnięte do VCC przez rezystory,
ale system nic z nimi nie robił i po zapięciu klipsa pomiarowego na kość
i podłączeniu sygnałów magistrali do innego MCU udało mi się 'poprawić' zawartość eepromu...
nie wiem czy u Ciebie podobna sztuczka się uda, możliwe że tak...
tasza
[++po namyśle]
Twoja kostka jest na liście obsługiwanych przez PonyProg
http://www.lancos.com/prog.html (<- schematy programatora też tam znajdziesz )
tasza
[++po namyśle]
hmm, mam nadzeję, że nic złego nie broisznie chce tez pozostawic "odciskow palcow" w urzadzeniu.
nie mam pojęcia czy willemem się da...być może - chyba można wyprowadzić
z niego wszystkie wymagane do programowania sygnały i podać je na kostkę...
tak czy inaczej problem jest taki:
kość jest w układzie podłączona do enigmatycznego czegoś.
to coś ma pewnie wspólne zasilanie z tym eepromem, a jak jest zasilane
to wystawia jakieś sygnały (poziomy logiczne na pinach eepromu) co może
przeszkadzać w programowaniu...
a może tak: to chociaż odseparuj zasilanie eeproma ( pin 8 ), jeżeli tam podasz
zasilanie, a na resztę układu nie - to jest duża szansa, że kostka dostanie
poprawne stany logiczne i będzie z Tobą rozmawiać...
tasza
