Jaki zasilacz do PC?
MAJOR
Postautor: MAJOR » 2 maja 2006, o 00:23
własnie spalił mnie się kolejny zasilacz w pc'cie i juz nie wiem jaki kupic w rozsadnej cenie, na początku standardowo miałem jakiś tam 300W spalił sie po ok 4 miesiacach, kupiłem 350W podziałał 6michów i jeszcze jeden 350W który również długo nie pociagnął. aktualnie zastanawiam sie nad zakupem czegoś lepszego lecz w rozsadnej cenie może ktoś jest w stanie coś doradzić oraz dlaczego tak palą mnie się zasilacze? mam 2XHDD 2XDVD + 2 dodatkowe wentylaotry i podświetlenie obudowy może to za duzo jak na 350W ?
jeszcze jedno w tej kwesti czy taki "spalony" zasilacz naprawia się ? -bo u mnie na półce leży juz kolekcja 3 sztuk :570:
[ Dodano: 01-05-2006, 22:39 ]
zapomniałem dodac "w przystepnej cenie" (do 150plnów jeśli to możliwe)
Adam Ruta
Postautor: Adam Ruta » 2 maja 2006, o 07:55
Cześć.
Podałeś trochę za mało informacji żeby określić czy stosowane przez Ciebie zasilacze mają wystarczającą wydajność. Nie wiadomo czy nie „przegiąłeś” np. kręcąc procesor lub podświetlając obudowę.
Natomiast skoro posiadasz już 3 zasilacze to proponuję je ponaprawiać – w 95% nadają się one do naprawy. Schematy są do znalezienia w necie a elementy kosztują tyle, że naprawa w serwisie (uwzględniając robociznę) kosztuje w granicach 50 PLN. Z założonego przez Ciebie budżetu wynika, że powinieneś się zmieścić z naprawą wszystkich trzech.
A wtedy masz dwa wyjścia:
1. założyć któryś z nich i spokojnie czekać aż padnie po czym wymienić go na następny a padnięty oddać do naprawy ( i tak w kółko – wersja dla masochistów)
2. podłubać trochę w necie a następnie w komputerze i stać się właścicielem komputera z dwoma zasilaczami. Wtedy jeden z nich może zasilać płytę główną a drugi pozostałe podzespoły.
Jak zrobić drugą wersję było opisane swojego czasu albo w Chip albo w PC Word Komputer (niestety nie pamiętam) ale według tego opisu wykonałem taką instalację dla MOCNO wypasionego PC, sprawuje się bez problemów.
Na pewno też znajdziesz informację w necie jak coś takiego zrobić , na przykład tutaj:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/search ... +zasilacze
Pozdrawiam,
Adam.
Postautor: end » 2 maja 2006, o 08:31
Podaj wszytskie urządzenia jakie masz w PC, wiemy już, że masz Athlona 2400 - 2XHDD - 2XDVD.
Ale czy to wszytsko?
Ja bym proponował kupić zasilacz 400W a tatme naprawić i sprzedać, zazwyczaj po stronie wtórnej padają diody schottkiego.
Jednak trzeba uważać na takie naprawiane zasilacze, szkoda by było Athlonka 2,4 i całej reszty...
Rozkręć te spalone zasilacze i zobacz co się w nich stało, czy wszędzie ta sama usterka czy coś innego.
witold16
Postautor: witold16 » 2 maja 2006, o 09:34
Musisz miec jakis prosecor amd bo tylko one sa tak bardzo nie energooszczedne.
End napisal:
Według mnie 400 W to bylby taki akurat bez zadnego zapasu mocy dlatego ja ci proponuje kupic zasliacz naprawde mocny czyli 450W powinien ci starczyc.
Postautor: end » 2 maja 2006, o 09:49
End napisal:
No Athlon to AMD :)
Adam Ruta
Postautor: Adam Ruta » 2 maja 2006, o 10:56
Wyjdę na radykała, ale niech tam! :!:
Panowie! :o
Albo się znamy na elektronice albo bawimy się w „Towarzystwo Wzajemnej Adoracji”. Z naprawianiem urządzenia jest jak z ciążą – albo coś jest naprawione albo nie. Nie ma urządzeń trochę naprawionych, bo są one po prostu dalej uszkodzone. Podobnie jest z ciążą. W ciąży też nie da się być tylko trochę. Poza tym przy okazji można trochę poprawić rzeczywistość – lepsze kondensatory, mocniejsze (zdroworozsądkowo) elementy przełączające……
A i nauczyć się przy okazji czegoś można.
Mało że radykał to jeszcze moralista. :D
Przepraszam wszystkich dotkniętych formą wypowiedzi.
A jeśli masz Atlona (kręconego) to naprawdę polecam dwa zasilacze.
Adam.
Postautor: end » 2 maja 2006, o 11:46
No tak... w sumie masz rację Panie Adamie :)
Tak więc naprawiaj! napisz co padło w tych zasilaczach.
MAJOR
Postautor: MAJOR » 2 maja 2006, o 12:04
piszecie ze mało podałem rzeczy które mam podłaczone więc juz piszę co mam za cały zestaw:
2XHDD, 2XDVD, ZIP, stacja dyskietek, ATHLON 2400, 2X wentylator 80mm, zasilacz (aktualnie 350W), kieszeń HDD, oświetlenie 5X led 5mm, wentylator 20mm, dwa podświetlane przełączniki na 12V, karta grafiki GeForce 3, karta muzczna LIVE 5.1,
głośniki creative 5.1 inspire, drukarka laserowa HP8150, router neostrady na 3 kompy,
skaner plustek, to tyle....
co do naprawy jak oddam do serwisu to dam znac co sie zepsulo.
Postautor: end » 2 maja 2006, o 12:07
A sam nie naprawisz? lutownica, miernik i można coś kombinować.
W pierwszym rzędzie sprawdzamy diody na radiatorze po stroniw wtórnej, bo to one najczęsciej padają.
W serwisie Ci nie powiedzą... raczej.
MAJOR
Postautor: MAJOR » 2 maja 2006, o 12:12
akurat w zasilaczach nie posiadam wystarczającej wiedzy, ale z tym nie mam najmniejszego problemu mam koło siebie sąsiada speca od tych spraw u którego już kiedyś byłem z jednym zasilaczem z tym pierwszym ale powiedział ze naprawa to ok 40pln a nowy tej samej marki kosztował wtedy 50pln, z tymi dwoma kolejnymi jeszcze nie byłem ale dam znać co padło jak mi powie może je naprawie bo były drożesze od pierwszego.
Postautor: pajaczek » 2 maja 2006, o 12:34
skaner plustek
, to tyle.....
No... to wyroznilem tak m/w na ktore nalezalo by zwrocic uwage (te bardziej pradozerne). Pamietaj ze jest tez roznica pomiedzy odczytem i zapisem na DVD (nie wspomniales czy czytniki czy nagrwarki to sa). Zas ostatnie to sobie mogles darowac, bo drukarka to akurat ma mizerny wplyw na obciazenie zasilacza komputera :roll: .
Btw. Dobra (markowa) 360 powinna sobie z tym zestwem poradzic (no moze poza skrajnymi wypadkami, czyli rozsadnie uzywana), zas nonamowy to i 500 bedzie za slaby :twisted: .
MAJOR
Postautor: MAJOR » 2 maja 2006, o 12:53
co do moich DVD obydwa sprzęty są nagrywarkami LG, zaś dyski 2X 80gb SEGET'a
Adam Ruta
Postautor: Adam Ruta » 2 maja 2006, o 13:23
A jeszcze mam pytanie? Czy czasami zasilacze nie mają zmniejszonych obrotów na wentylatorach? Jeśli tak obowiązkowo wymienić kondensatory na wersję z podwyższoną odpornością temperaturową. To samo, jeśli mają wbudowaną automatykę wentylatora – producenci, ale również i moderzy, zazwyczaj w „samozachwycie” po wprowadzeniu tej funkcji, zapominają o tym, że cichsze czytaj wolniejsze wentylatory to mniejszy przepływ powietrza. A to oznacza wyższą temperaturę w zasilaczu.
Kondensator elektrolityczny kiepskiej jakości narażony na pracę w wysokiej temperaturze w ciągu 6 miesięcy potrafi stracić 50% swojej pojemności.
Jak sąsiad odpali zasilacz – rozebrać obejrzeć kondensatory – napuchnięte wymienić na nowe lub lepiej wymienić wszystkie na kondensatory dobrej marki i jak jest miejsce (z tym czasami bywa problem) na wyższe napięcie.
Jak będzie Ci się chciało – możesz powalczyć z przeróbką zasilacza i zastąpić oryginalne radiatory (zazwyczaj w formie trochę przetłoczonej blachy aluminiowej) jakimś porządnym radiatorem. Uwaga przeróbka dla doświadczonych – zalecam daleko posuniętą ostrożność i rozwagę można zrobić więcej złego niż dobrego.
I NALEŻY PAMIĘTAĆ :569: ZASILACZ PC MOŻE ZABIĆ!!! :569:
Jest galwanicznie połączony z siecią energetyczną – posiada również wysokonapięciowe kondensatory, przy których nie należy „majstrować” zaraz po wyłączeniu zasilacza z sieci.
I to byłoby na tyle :P
Adam.
MAJOR
Postautor: MAJOR » 3 maja 2006, o 11:22
"Jak będzie Ci się chciało – możesz powalczyć z przeróbką zasilacza i zastąpić oryginalne radiatory (zazwyczaj w formie trochę przetłoczonej blachy aluminiowej) jakimś porządnym radiatorem"
z tego co widać chyba te radiatory są wystarczjące, dość grube aluminiowe, w tym jednym zasilaczu mam coś takiego w drugim fakt przetłoczona blacha...
Adam Ruta
Postautor: Adam Ruta » 3 maja 2006, o 11:50
Sorki, ale fotka kiepska, więc trudno ocenić. Natomiast to, że nie jest to przetłoczona blacha o niczym nie świadczy. Zrób lepsze fotki - z różnych stron - ocenimy doradzimy, może dobierzemy coś wspólnie.
Adam.
MAJOR
Postautor: MAJOR » 3 maja 2006, o 11:52
ok postaram sie zamiescic lepsze fotki
Postautor: end » 3 maja 2006, o 11:53
Myślę, że na "oko" nic nie wymyslimy.
Wkładanie kosztownych kondensatorów chyba nie ma sensu, nie wiem... Ja tak to widzę... biorąc pod uwagę ceny zasilaczy.
Może Pan Adam ma doświadczenie w tym przypdaku, to może i ja coś u siebie powymieniam.
Pozdr.
kikani
Postautor: kikani » 14 maja 2006, o 17:43
witam zacne grono
przy okazji tego tematu (zainspirowal mnie) mam tu taki jeden zasilacz (padl) TROCHE interesuje sie elektroniką bardzo by mi sie przydal taki sprawny nieukrywam. Jest to zasilacz codegen 300w poprostu jest martwy nie startuje jak sie go uruchamia gdy go podlaczylem rozebranego zuwarzylem ze pewien yy 'procesorek' sie niesamowicie nagrzewa tak mocno ze klej ktory niewlasciwie zostal tam nalorzony przypadkiem sie topi i kopci... ten procesorek to ka7f00b pozatym niewidze zadnych zmian w jego budowie. moze ktos wie co trzebabybylo zrobic... czy to ten procesorek?? bo jego wymiana byla by skaplikowana,,
mulkey
Postautor: mulkey » 15 cze 2006, o 12:25
polecam program do obliczenia jaki zasilacz (ile watt) musi byc minimum oto link : www.jscustompcs.com/power_supply
k4be
Postautor: k4be » 24 lut 2007, o 22:37
Odkopuję stary temat, ale taka informacja się w nim jeszcze nie pojawiła...
Kto normalny nazywa zasilacze, podając tylko pobożne życzenie producenta co do mocy? Większość obecnie stosowanych zasilaczy to dziadostwa, oddające góra 200W, bez różnicy co producent napisze na naklejce. Wybierając zasilacz komputerowy należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na producenta, następnie na moc. Miałem przypadek, kiedy komputer (Duron 1200) działał bardzo niestabilnie i co jakiś czas palił zasilacz (montowano Megabajty 300W). Zainstalowałem Astec 145W - z problemami koniec.
Teraz lista producentów, których zasilacze można polecić:
Chiefec
Zalman
Fortron (unikać używanych!)
Delta
Astec
Antec
Seasonic
Tagan
Zasilacze o jakości, jak się trafi:
Megabajt (produkcji Logic Concept (L&C), Ever itd)
Modecom (produkcji L&C, Fortron)
L&C
Deer
Channel Well Technology
Zasilacze na ogół kiepskie (ale niektóre da się przy odrobinie doświadczenia przerobić na dobre):
Codegen (nazywany czasem również Colorsit, Impet, Rubikon, iBOX)
Tracer
L&C modele bez literki po "LC-"
Mercury
Mam nadzieję, że te informacje okażą się przydatne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
