Napisałem taki program i coś nie ma pwm na wyjściu pomocy
$regfile = "at26def.dat"
$crystal = 8000000
Ddrb = &B00001100
Portb = &B00001111
Osccal = 65
Pllcsr = &B00000010
Pllcsr = &B00000111
Ocr1c = 255
Ocr1b = 128
Tccr1b = &B01000100
Tccr1a = &B00110000
Czy można napisać w Bascomie do atiny26 taką składnie jak np do atmega8
np:
Config Pinb.3 = Output
Config Timer1 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Disconnect , Prescale = 64
Sprawdź punkty Zarejestruj sięatiny26 i pwm
Witam też mam problem z PWM.
Znalazłem w sieci coś takiego:
i kompiluje się, w przyszłym tygodniu będę mogł spróbować na procesorze.
Czy może testowałeś getadc czy wtedy można wykorzystać PA3 jeśli właczę wewnętrzne napięcie oniesienia ??
pozdrawiam AS
'tiny26 Fast-PWM (250kHz) an OC1a
Config Pinb.1 = Output
Set $29.1
Waitms 120
Set $29.2 '-> PLL 64MHz ; reset for synchronous clock
Set Tccr1a.com1a0
Set Tccr1a.pwm1a
Ocr1c = 255
Set Tccr1b.ctc1
Set Tccr1b.cs10
Ocr1a = 127
pozdrawiam AS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
