Zasilacz do Ledów
adam_16_
Zasilacz do Ledów
Postautor: adam_16_ » 29 kwie 2006, o 18:36
Posiadam maly transformator ts4/13 o napieciu wtornym 7,4V po mostku bedzie okolo 10V. Tak wiec mialbym zasilacz 10V 0,3A. Teraz chcialbym do tego podlaczyc kilka diod LED, lecz one beda roznych kolorow. Teraz pytanie: jakie elementy zastosowac aby obnizyc napiecie ktore bedzie dostosowane do optymalnej pracy poszcegolnych diod LED. Głownie chodzi mi o zasilenie diod o roznych kolorach (niebieska, czerona, biala, itp). Bedzie to mialo zastosowanie na dworze do oswietlania oczka wodnego i innych przedmiotow., Pozdrawiam i prosze o pomoc ;)
witold16
Postautor: witold16 » 29 kwie 2006, o 18:53
Sa różne opcje na rozwiazanie tego problemu :
najprosciej byloby porobic sekceje 3 podłaczonych szeregowo i podłaczyc je bezposrednio pod 10 v
jednak jak chcesz zeby byly wszystkie połączone równolegle to bys musial obiżyc napiecie do 3V do tego celu proponował bym ci uklad lm 317 . Jest to bardzo popularny uklad który reguluje napiecie . Informacje jak trzeba podłaczyc oraz jakie w tym przypadku trzeba by zastosowac wartosci elemetów biernych (rezystory) znajdziesz w nocie katalogowej która mozna bez problemu sciągnąc ze strony www.elenota.pl
radcorp
Postautor: radcorp » 29 kwie 2006, o 19:36
z kazda dioda Led wlaczyc szeregowo rezystor o wartosci
R=(Uzas-Uled)/Iled
Uzas - napiecie zasilajace okolo 10V
Uled - napiecie przewodzenia diody LED
Iled - prad diody
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
