Zasilacz w koncówce mocy
michalxb
Postautor: michalxb » 18 kwie 2006, o 13:26
Buduję sobie końcówkę mocy 2 x 50W/ 1 x 100W (Nordelektronik)
Wszystkie elementy już mam, tylko nie wiem czy dawać zasilanie do obudowy :/
Mam taki kiepski zasilacz symetryczny 17V (z jakiegoś kitu mi został) i nie wiem czy dawać go do obudowy razem z koncówką czy na zewnątrz??
Ostatnio przy budowie peampu mikrofonowego wsadziłem zasilacz(tak samo kiepski) do srodka i mi buczało.
Nie wiem czy dobrze mi się wydaje że końcówką mocy jest mniej czuła niż przedwzmacniacz mikrofonowy??
Michał M.
PICIA
re
Postautor: PICIA » 18 kwie 2006, o 15:46
jak na 2x50W to zbyt słabe trafo
buczenie -to tz efekt filtrowania zasilania oraz prowadzenia masy
mozesz zapodac schemat końcówki??-pomyslimy
michalxb
Postautor: michalxb » 18 kwie 2006, o 21:18
Odpaliłem tę końcówkę i nie jest za dobrze :/
Chyba kwestia zasilania bo kolumny 70W zaczynają charczeć i jest coś jakby przester, muszę zbudować jakiś zasilacz dobry, na dobrym trafie itd.
Postautor: end » 18 kwie 2006, o 22:24
Lepiej napisz na czym dokładnie jest ten wzmacniacz (tranzystor, scalak) to dobierzemy opytmalną moc i napięcie zasilania oraz pojemnośc kondensatorów w filtrze.
Pozdr.
michalxb
Postautor: michalxb » 20 kwie 2006, o 19:32
Jutro zrobię skan schematu tego wzmaka i wrzucę tutaj :)
Michał M.
[ Dodano: 03-05-2006, 15:25 ]
Narazie odroczyłem budowę koncówki,
popodłączałem wszystko sasilacz itd. i napoczątku jest ok, potem nie starcza mocy, więc jak będę miał trochę kasy na zbyciu to się zajmę zasilaniem trafo itd,
możę nawet dokupię drugą koncówkę jakiś przedwzmacniacz, przełacznik źródeł ładna obudowe, pomyślę, narazie, przerwa w budowie :P
Michał M.
