Sprawdź punkty Zarejestruj sięPrzerzutnik 74123 - jak podłączyć do całości układu??
Moderator:Jacek Bogusz
Witam! Mam mały problem a mianowicie musze zbudować generator z następujących elementów: przerzutnik monostabilny 74123, 1xopornik 1KOhm /5V, 2xopornik 10KOhm, 2xkondensator 100uF, 3xdioda LED. Schemat układu mam jednak mam pytanie jak podłączyć przerzutnik monostabilny 74123 który ma 16 nóżek do reszty układu?? Co gdzie podłączyć (Vcc, RT/CT, CT, A1, A2, Q, W)?? Jeśli ktoś z was wie to prosiłbym o opis czynności które trzeba wykonać. pozdrawiam
			re
popatrz
Być może jest tak stary ale ja dopiero ucze się zawodu więc nie znam tego. Możecie mi wyjaśnić jak dokładnie mam zbudować ten układ?? Na wyjściu ma być dioda, która po włączeniu napięcia zapali się na kilka sekund i zgaśnie (bez odłączania napięcia - wiem że tak działa przerzutnik 74123) Możecie mi dokładnie wyjaśnić gdzie mam podłączyć przewody (do której nóżki przerzutnika - jaki przewód)?? Ile powinno być przerzutników 74123 (jeden czy dwa)?? Jakie powinny być wartości R oraz C?? Prosze o pomoc... Pozdrawiam
			 na rys.1 w pierwszym linku co Ci podalem masz rozrysowany uklad blokowo i stad mozesz sie dowiedziec ktore wejscie i wyjscie do czego sluzy jesli czekasz na gotowca to Cie musze rozczarowac
 na rys.1 w pierwszym linku co Ci podalem masz rozrysowany uklad blokowo i stad mozesz sie dowiedziec ktore wejscie i wyjscie do czego sluzy jesli czekasz na gotowca to Cie musze rozczarowac   dlaczego bo jesli teraz ktos Ci poda to jutro
 dlaczego bo jesli teraz ktos Ci poda to jutro  bedziesz pamietal a jesli dojdziesz sam to sie nauczysz i zrozumiesz
 bedziesz pamietal a jesli dojdziesz sam to sie nauczysz i zrozumiesz   sprobuj zrozumiec jak to dziala dla ulatwienia podam Ci ze wejscia A,B,C sa to sygnaly sterujace (wyzwalajace) Q i Q\ to wyjscie a Ct i CtRt to miejsce podlaczenia kondensatora i opornika i w zaleznosci od ich wielkosci uzyskujesz rozne czasy ale to wszystko sam wyczytasz w linkach
- Futrzaczek
Dziwię Ci się Kolego...
ACeK zawsze łopatologicznie wykłada - nawet taki matoł jak ja zrozumiał
poszperaj w guglu.
 guglu.
poszperaj w
 guglu.
 guglu.- Futrzaczek
 Kluczem do zrozumienia jak to dziala (123) jest zrozumienie tablicy stanow na rys. 5
 Kluczem do zrozumienia jak to dziala (123) jest zrozumienie tablicy stanow na rys. 5   Re 123 w ktorej podane sa wszystkie zaleznosci
 Re 123 w ktorej podane sa wszystkie zaleznosci  Jesli teraz przeanalizujesz uklad podany przez PICIA i wykluczysz z tabeli te stany ktore wogole sie
 Jesli teraz przeanalizujesz uklad podany przez PICIA i wykluczysz z tabeli te stany ktore wogole sie  zmieniaja bo np oba wejscia C (CLR) sa podpiete pod 1 (+5V) itd to odkryjesz w jaki sposob jest zrobione wyzwalania ukladu. W chwili podlaczenia zasilania kondensator C jest rozladowany i mozna uznac ze ma stan zwarcia i laduje sie pradem przez opornik R a to powoduje wyzwolenie zbocza rosnacego na wejsciu B (po na ladowaniu stan juz sie nie zmienia) a to powoduje zachowanie sie ukladu z godnie z tabela
 zmieniaja bo np oba wejscia C (CLR) sa podpiete pod 1 (+5V) itd to odkryjesz w jaki sposob jest zrobione wyzwalania ukladu. W chwili podlaczenia zasilania kondensator C jest rozladowany i mozna uznac ze ma stan zwarcia i laduje sie pradem przez opornik R a to powoduje wyzwolenie zbocza rosnacego na wejsciu B (po na ladowaniu stan juz sie nie zmienia) a to powoduje zachowanie sie ukladu z godnie z tabela   dlugosci impulsow beda zalezec od wartosci R2, C2 oraz R1 i C1 teraz mozesz podlaczyc swoje diody LED przez oporniki do wyjsc Q i obserwowac jak pracuja
Zrozumiale to opisałeś ACeK.
Nie wspomniałeś tylko o jednej rzeczy: jak dochodzi do wznowienia cyklu?
Nie wiem czy dobrze czaje ale chyba w jakiś sposób musi dojść do rozładowania
kondensatora C i ponownego naładowania żeby na wejściu B drugiego układu
znów otrzymać zbocze rosnące i w wyniku kolejny przebieg prostokątny.
Proszę o w miarę szybką odpowiedź bo w poniedziałek mam laborki i bardzo by mi
się przydała ta wiedza.
