Hej Chcę zbudować przetwornicę napięcia 12/220V nie dużej mocy ok 300W do samochodu . Mam kilka pomysłów ale i kilka obaw
- Czy można zastosować transformator sieciowy odpowiedniej mocy podłączony odwrotnie? czy też są inne specjalizowane do przetwornic transformatory?
- Przypuśćmy, ze generator 50 Hz zrobię na mikrokontrolerze. W którym momencie mam kształtować impulsy w sinusoidę? Za kluczami tranzystorowymi przełączającymi, czy jest jakieś inne rozwiązanie?
- czy nie prościej przerobić starego UPS'a od kompa na akumulatory żelowe tak, żeby podłączyć akumulator ołowiowy od samochodu? Czy czas zasilania przez UPS wzrośnie i czy taki UPS może pracować przez długi czas ?
jeżeli macie jakieś wskazówki lub schematy to bardzo proszę o pomoc.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięprzetwornica napięcia
- możesz zastosować zwykły transformator 'odwrotnie' , to nie ma większego znaczenia.
- w praktyce wiekszość przetwornic daje napięcie prostokątne(tranzystory mocy pracują dwustanowo, małe straty mocy), generowanie i wzmocnienie sinusoidy jest kłopotliwe i kosztowne
- myślę że dopóki nie będziesz chciał przez tego UPSa ładować akumulatora to jego typ nie ma znaczenia.
