Witam!!!
Od dawna noszę się ze zbudowaniem wzmacniacza lampowego do gitary...
Wiem że są duże problemy i koszty z transformatorami końcowymi...
Chciałbym więc zrobić hybrydę...
Chciałbym również by wzmacniacz miał dwa kanały:
- czysty (chyba najlepiej jakiś Fender),
- mocno przesterowany.
w związku z tym mam kilka pytań:
1. czy robienie hybrydy to dobry pomysł?
2. Jaki preamp do czystego??
3. jaki preamp do przesterowanego, tak żeby dawał możliwie najcięższe brzmienie??
4. czy da się tak zrobic zasilacz by dało się zasilić oba preampy i końcówkę z jednego trafa??
5. Jaką końcówkę tranzystorową zastosować??
6. czy gdzieś można znaleźć schematy montażówe tak jak jest to np na www.18watt.com , bardzo przejżyste i ładnie zrobione schematy, co może w dużym stopniu ułatwić mi składanie Smile
Sprawdź punkty Zarejestruj sięGitarowy wzmacniacz lampowy
W EP 4/2006 cz.1 masz opisany piecyk hybrydowy, który wykonał jeden z forumowiczów sova.
Masz tam preamp na lampie i końcówkę na TDA7294 ale jeśli Ci nie pasuje, to nic nie stoi na przeszkodzie aby wymienić końcówke mocy na inną.
Jaka moc Cię interesuje?
P.S. Jak chcesz uzyskać dosc sobre przesterowanie sygnału, to w preampie zastosuj ECC83 mają dość duży współczynnik wzmocnienia.
