Sprawdź punkty Zarejestruj sięMOSTEK - CO TO JEST??
CZY KTOS MOZE MI WYTŁUMACZYĆ CO TO ZNACZY MOSTEK - SPOTKAŁEM SIE Z TYM OKRESLENIEM NA SCHEMACIE PEWNEGO WZMACNIACZA.
- Futrzaczek
Mostek mocy.
Generalnie jest to połączenie dwóch wzmacniaczy mocy z jednym obciążeniem (głośnikiem)
Z czego oba te wzmacniacze wzmacniają ten sam sygnał audio, ale z różnica fazą początkową.
Wzmacniacz 1 wzmacnia sygnał o fazie początkowej 0[deg], a drugi sygnał opóźniony o 180[deg] w stosunku do pierwszego. Dzięki takiemu rozwiązaniu moc wyjściowa dostarczona do głośnika jest teoretycznie 4 razy większa niż przy użyciu jednego wzmacniacza.
Tak to wygląda w skrócie jeżeli kogoś interesuje schemat takiego połączenia to odsyłam do 13 strony noty katalogowej układu TDA7294 firmy SGS-THOMSON.
Tak mała dygresja.
Na tej zasadzie działają prawie wszystkie wzmacniacze samochodowe oraz większość kostek
TDA produkowanych przez PHILIPSA. Dzięki temu TDA mają po 40W na kanał, przy zasilaniu niesymetrycznym 15V np. TDA8560Q.
Tak mała dygresja.
