wzmacniacz avt890 i przedwzmacniacz 5105-co wy na to????
milosss
Postautor: milosss » 9 kwie 2006, o 19:33
mam zamiar złozyć sprzet oparty o wzmacniacz avt890,przedwzmacniacz(dekoder dzwięku)avt5105 i system redukcji szumów avt2321.powiedzcie jak chodza te kity i czy jest to dobry pomysł.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2008, o 12:07 przez milosss, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: end » 10 kwie 2006, o 11:46
AVT890 składałem i muszę przyznać, że gra dość dobrze.
AVT5105 nie składałem, więc się nie odzywam na jego temat...
Aby ocenić trzeba zmontowac i posłuchać ;)
Co to tranzystorów IRF9530 i IRF530, można na ich miejsce wstawić "silniejsze" IRF9540 - IRF540 i podnieśc napięcie zasilania, zaowocuje to trochę więksą mocą wyjściową wzmacniacza.
I jeszcze może jedna uwaga, bo może Ci się to przydać.
Rezystory R16 i R17 nie mogę mieć wartości poniżej 1k (inaczej wzmacniacz nie zadziała jak powinien, będzie strasznie zniekształcał sygnał.
Tak więc dobierz takie żeby miały te 1k lub trochę powyżej.
A najlepiej to nie montuj ich w ogóle, zobacz jak wzmacniacz będzie się zachowywał bez nich.
U mnie też działa :)
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2006, o 22:07 przez end, łącznie zmieniany 2 razy.
milosss
Postautor: milosss » 10 kwie 2006, o 16:16
Dzieki za informacje a moze jeszcze powiesz mi jakie trafo zastosować bo ja mam zamiar wsadzić po 4 kondensatory 4700uf/50v na kanał i zasilic to 1 trafem tst200/014 - 2x24V/2x4,16A oczywiscie zabezpieczając go miekim startem avt1226.jak sadzisz starczy????
pozdrawiam miłosz
Postautor: end » 10 kwie 2006, o 22:02
Trafo 250W (jak na dwa kanały) 2x24V~
Do toroidów tej mocy moim zdaniem zbędne jest stosowanie miekkiego stratu.
Chyba, że wywala Ci bezpieczniki to tak.
Miekki start stosuję zazwyczaj w toroidach o mocy powyżej 350W.
Może ktoś ma inne zdanie, to niech się wypowie :)
P.S. 8 kondensatorów w zasilaczu o łącznej pojemności 37600uF daje nam całkiem dobrze odfiltrowany i "sztywny" zasilacz i do tego wzmacniacza spokojnie to wystarczy.
Zastosuj dość mocny mostek prostujący (nawet z 20A), kondensatory o tak dużej pojemności "puste" stanowią praktyczne "zwarcie" podczas ładowania (ułamki sekundy) a tego impulsu może nie wytrzymać własnie mostek.
Można też zastosować rezystory 5W 0.1R zaraz za mostkiem graetza, wtedy ciepło wydzieli się na nich. a straty mocy które wystąpią po ich zastosowaniu będą nieznaczne, wręcz niezauważalne dla ludzkiego ucha.
Janik_89
Postautor: Janik_89 » 4 sie 2006, o 14:11
A jeżeli do tego wzmacniacz dobudowałbym jeszcze jeden stopień i zwiększyłbym moc zasilacz to wyc wyjściowa byłaby lepsza??
Postautor: end » 4 sie 2006, o 16:13
No moc będzie większa, ale po co kombinować? Oczywiście zrobisz jak uważasz.
Lepiej po prostu zrobić inny wzmacniacz np. z użyciem IRF240 i IRFP9240 i podnieść napięcie zasilania jak i moc transformatora. (czyli wymienić trafo na większe)
