Jak zrobić przerwanie od RS-a
Fredy
Postautor: Fredy » 6 kwie 2006, o 19:49
Mam pytanie : w jaki sposób zrobić przerwanie w programie od RS-a w Bascomie.
Mam program który pracuje sobie w swoim rytmie a chciałbym aby w momencie gdy dostanie znak na RS232 wyskakiwał do procedury odczytu. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Avatar
Postautor: Avatar » 10 kwie 2006, o 10:27
To zalezy z jakiego procesora korzystasz. Jesli masz AVR to wystarczy globalne odblokowanie przerwan oraz On Urxc(lub cos takiego) Podprogram_obslugi_przerwania
Polecam helpa z bascoma, wszystko jest pod haslem On Interrupt, tam sa wypisane wszystkie zrodla przerwan. Zycze powodzenia i pozdrawiam.
Fredy
Postautor: Fredy » 14 kwie 2006, o 20:28
Dzięki - spróbuje tak jak piszesz.
sablik
Postautor: sablik » 16 kwie 2006, o 12:17
On Urxc Czytaj Enable Urxc Enable Interrupts '----------------------------------------------- Czytaj: sbis usr,7 ' sprawdza czy został odebrany znak rjmp czytaj ' jeśli nie to czyta dalej Znak = Udr ' Jeśli Tak To Zapisuje Go Dalej Mbuf(n) = Znak ' tu coś robisz z odebranymi zankami Return
polecam przykład w bascomie na temat modbus
pozdrawiam AS
