Zasilanie GPS
jankes46
Zasilanie GPS
Postautor: jankes46 » 6 kwie 2006, o 13:24
Jest tak mam jakąś starą ładowarke od telefonu komórkowego która na wyjściu ma 5V, chcę zaoszczędzić na bateriach w odbiorniku GPS i podłączyć go pod tą ładowarke. Wiem że GPS potrzebuje 3V a napięcie jakie jest na wyjściu ładowarki to jak pisałem jest 5V ( bez opciążenia). Czy jak podłącze mojego GPS to coś się może spalić ???
Re: Zasilanie GPS
Postautor: end » 6 kwie 2006, o 13:38
Takie ładowarki zazwyczaj nie mają dobrze odfiltrowanego napiecia, więc mogą pojawić sie cyrki.
Tak więc można dołozyć kondensator nawet 1000uF i ceramika 100nF równolegle z nim, dobra filtracja urządzeń które wymagają stabilnego i "czystego" napięcia jest jak najbardziej pożadana.
Nie radzę podłączać bezpośrednio tej ladowarki, bo czasem napiecie jałowe jest dużo wyższe niż jest napisane na ładowarce a to może uszkodzić "delikatny" odbiorniczek GPS.
Dla bezpieczeństwa można jeszcze wpiąć diodę zenera 1W 3,3V (niech ma zapas) bo te 5V może okazać się za dużo...
Pozdr. proszę mnie poprawić jak napisałem jakieś bzdury, bo może o czymś nie wiem.
jankes46
Postautor: jankes46 » 6 kwie 2006, o 13:47
Napięcie ładowarki Jest dokładnie 5,18 V bo mieżylem !!!
Postautor: end » 6 kwie 2006, o 13:53
Mhm, rozumiem.
Tak więc jak pisałem wyżej... kondensator i dioda zenera 3,3V (tak najprościej)
jankes46
Postautor: jankes46 » 6 kwie 2006, o 13:56
Czyli tak dla laika 1 sztuke kondensatora 1000uF i 1 sztuke diody zenera 1W 3,3V połączyć podłączyć i czekać aż niewybuchnie ???
Postautor: end » 6 kwie 2006, o 14:00
Kondensator włączyć zaraz po mostku a diodę zenera w +
Zmierzyć czy wszytsko o.k. i podłączyć GPS. nie wybuchnie, bo dlaczego ?
P.S. Napisz jeszcze ile prądu pobiera ten GPS
Ostatnio zmieniony 6 kwie 2006, o 14:10 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
jankes46
Postautor: jankes46 » 6 kwie 2006, o 14:03
O a po jakim mostku ??? Nic wcześniej nie wspominałeś o tym !!!! Może jakiś prosty rysunek ???
Postautor: end » 6 kwie 2006, o 14:06
Po mostku graetza (mostek prostujący napięcie zmienne wychodzące z transformatora)
Rysunku nie trzeba, podłącz ten kondensator po tym mostku (nie pomyl + i -) i diodę w kierunku zaporowym do +
Zobacz tutaj :
http://www.jeybi.republika.pl/i3zasilacz.html
i jeszcze:
http://www.elektroda.net/pomoce/doc/ele ... lajace.htm
jankes46
Postautor: jankes46 » 7 kwie 2006, o 06:51
GPS potrzebuje 3V
Postautor: end » 8 kwie 2006, o 10:40
GPS potrzebuje 3V
No to już wiemy, ale ile prądu pobiera?
jankes46
Postautor: jankes46 » 8 kwie 2006, o 11:25
Panowie po problemie, roziwązałem to zakupem zailacza do zapalniczki samochodowej :) - mało eleganckie rozwiązanie ale działa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
