Sprawdź punkty Zarejestruj sięds1820 + multipleks
Mam w bascomie zrobione wyswietlanie multipleksowe na 4 x 7led i oczywiscie sterowane na przerwaniu.
Dodalem procedurki do pomiaru temp z ds-a i mam problem .
bo albo pieknie wyswietla ale co jakis czas z bledem mimo obliczania crc
albo jak zablokuje przerwanie na czas odbierania danych z ds-a to wyswietlanie mruga no ale nie ma przeklaman .
jak polaczyc jedno z drugim ?
JacekR
JacekR
K_o_n_r_a_d
Pokaż źródło to zobaczymy dlaczego CRC poprawne a wynik zły.
Ja robiłem to poprzez blokadę przerwań a efekt przygaszania wyświetlacza można trochę zmniejszyć rozdzielając transmisję po 1wire na części, czyli pomiędzy poszczególnymi poleceniami transmisji coś wrzycić i na chwilę włączyć przerwania.
po wielu testach wyszlo ze wylaczyc przerwanie trzeba tylko na czas odbioru danych
reszta dziala ok tylko to mruganie albo przeklamania mnie draznia
1wreset
For H = 1 To R
Disable Timer0
1wwrite &H55
Gosub Nume
1wwrite &HBE
Bd(1) = 1wread(9)
Enable Timer0
1wreset
Suma 'obliczenie sumy kontrolnej crc
If Crc = 0 Then
Tmp = Bd(1) And 1
If Tmp = 1 Then Decr Bd(1)
T = Makeint(bd(1) , Bd(2))
T = T * 50 : T = T - 25 : T1 = Bd(8) - Bd(7) : T1 = T1 * 100
T1 = T1 / Bd(8) : T = T + T1 : T = T / 10
If H = 1 Then Temp1 = T
If H = 2 Then Temp2 = T
If H = 3 Then Temp3 = T
End If
Next
End Sub
i obliczenie CRC
Sub Suma:
Local I As Byte , Tempp As Byte
Crc = 0
For I = 1 To 9
Tempp = Crc Xor Bd(i)
Crc = Lookup(tempp , Crc8)
Next
End Sub
Crc8:
Data 0 , 94 , 188 , 226 , 97 , 63 , 221 , 131 , 194 , 156
Data 126 , 32 , 163 , 253 , 31 , 65 , 157 , 195 , 33 , 127
Data 252 , 162 , 64 , 30 , 95 , 1 , 227 , 189 , 62 , 96
Data 130 , 220 , 35 , 125 , 159 , 193 , 66 , 28 , 254 , 160
Data 225 , 191 , 93 , 3 , 128 , 222 , 60 , 98 , 190 , 224
Data 2 , 92 , 223 , 129 , 99 , 61 , 124 , 34 , 192 , 158
Data 29 , 67 , 161 , 255 , 70 , 24 , 250 , 164 , 39 , 121
Data 155 , 197 , 132 , 218 , 56 , 102 , 229 , 187 , 89 , 7
Data 219 , 133 , 103 , 57 , 186 , 228 , 6 , 88 , 25 , 71
Data 165 , 251 , 120 , 38 , 196 , 154 , 101 , 59 , 217 , 135
Data 4 , 90 , 184 , 230 , 167 , 249 , 27 , 69 , 198 , 152
Data 122 , 36 , 248 , 166 , 68 , 26 , 153 , 199 , 37 , 123
Data 58 , 100 , 134 , 216 , 91 , 5 , 231 , 185 , 140 , 210
Data 48 , 110 , 237 , 179 , 81 , 15 , 78 , 16 , 242 , 172
Data 47 , 113 , 147 , 205 , 17 , 79 , 173 , 243 , 112 , 46
Data 204 , 146 , 211 , 141 , 111 , 49 , 178 , 236 , 14 , 80
Data 175 , 241 , 19 , 77 , 206 , 144 , 114 , 44 , 109 , 51
Data 209 , 143 , 12 , 82 , 176 , 238 , 50 , 108 , 142 , 208
Data 83 , 13 , 239 , 177 , 240 , 174 , 76 , 18 , 145 , 207
Data 45 , 115 , 202 , 148 , 118 , 40 , 171 , 245 , 23 , 73
Data 8 , 86 , 180 , 234 , 105 , 55 , 213 , 139 , 87 , 9
Data 235 , 181 , 54 , 104 , 138 , 212 , 149 , 203 , 41 , 119
Data 244 , 170 , 72 , 22 , 233 , 183 , 85 , 11 , 136 , 214
Data 52 , 106 , 43 , 117 , 151 , 201 , 74 , 20 , 246 , 168
Data 116 , 42 , 200 , 150 , 21 , 75 , 169 , 247 , 182 , 232
Data 10 , 84 , 215 , 137 , 107 , 53
[glow=darkred][/glow][glow=444444][/glow]
1wreset
For H = 1 To R
Disable Timer0
1wwrite &H55
Gosub Nume
1wwrite &HBE
Bd(1) = 1wread(9)
Enable Timer0
1wreset
If Crc = 0 Then
Tmp = Bd(1) And 1
End If
Next
End Sub
i obliczenie CRC
Sub Suma:
Crc = 0
For I = 1 To 9
Next
End Sub
Crc8:
K_o_n_r_a_d
Co to jest to:
Jeśli wewnątrz nie ma komunikacji 1wire to możesz na czas tego podprogramu włączyć przerwania - zależy ile czasu trwa, może trochę zmniejszy to efekt przygasania wyświetlacza.
Gosub Nume
Ostatnio zmieniony 5 kwie 2006, o 10:21 przez K_o_n_r_a_d, łącznie zmieniany 2 razy.
K_o_n_r_a_d
Taka mała uwaga:
ten reset przed pętlą umieść lepiej na początku pętli i wtedy możesz usunąć ten na końcu (to jest lepsze rozwiązanie i mniej programożerne)
1wreset
For H = 1 To R
Disable Timer0
1wwrite &H55
Gosub Nume
1wwrite &HBE
Bd(1) = 1wread(9)
Enable Timer0
1wreset OK
zmienilem ten reset
ale pozmienialem metada prob i bledow i poprawilem troche ale tylko troche to mruganie
For H = 1 To R
1wreset
1wwrite &H55
Gosub Nume
1wwrite &HBE
Disable Timer0
Bd(1) = 1wread(9)
Enable Timer0
Suma
najbardziej krytycznym momentem jest samo odbieranie danych z ds-a
i podczas odbieranie nie jest wskazane jakiekolwiek przerwanie
ale czy da sie to obejsc ??
zmienilem ten reset
For H = 1 To R
1wreset
1wwrite &H55
Gosub Nume
1wwrite &HBE
Disable Timer0
Bd(1) = 1wread(9)
Enable Timer0
Suma
Tak , można to obejść...
Zapoznaj się z tym tematem.
Piotrek
Masz na myśli błędy odczytu...
p.s.
pospieszylem sieniestety wtenczas czesciej wystepuje blad
no ale nie mruga
Ponieważ nie wiem w jaki sposób podłączyłeś DS-y (DQ+GND, czy VCC+DQ+GND),to nie bardzo wiem co Ci dalej doradzić
Gdybyś pokazał więcej kodu to ... coś napewno da się z tym zrobić.
Piotrek
DS-y podlaczone mam raz tak a raz tak
pelna procedura odczytu ponizej
obsluga przerwania :
On Timer0 Int_timer0
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Timer0 = 65450
Enable Timer0
Enable Interrupts
Int_timer0:
( tu sa procedury wysylania co ma sie zaswiecic
czyli 4 x 7led)
Flaga = 1
Return
Sub Wait_for_interrupt
Flaga = 0
While Flaga = 0 : Wend
End Sub
Sub Temperature
'Disable Timer0
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
'Enable Timer0
Waitms 750 'czas na konwersję
Read1820
End Sub
'odczyt danych z DS1820 po konwersji
Sub Read1820
Local Tmp As Byte
'1wreset
'For H = 1 To R
1wreset
1wwrite &H55
Gosub Nume
1wwrite &HBE
Disable Timer0
'Wait_for_interrupt
Bd(1) = 1wread(9)
Enable Timer0
Suma
If Crc = 0 Then
Tmp = Bd(1) And 1
End If
'Next
End Sub
Nume:
If H = 1 Then : For Rr = 1 To 8 : 1wwrite Adres1(rr) : Next Rr : End If
If H = 2 Then : For Rr = 1 To 8 : 1wwrite Adres2(rr) : Next Rr : End If
If H = 3 Then : For Rr = 1 To 8 : 1wwrite Adres3(rr) : Next Rr : End If
Timer0 = 65450
Enable Timer0
Enable Interrupts
Int_timer0:
czyli 4 x 7led)
Flaga = 1
Return
Flaga = 0
End Sub
Sub Temperature
'Disable Timer0
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
'Enable Timer0
Read1820
End Sub
Sub Read1820
Local Tmp As Byte
'1wreset
'For H = 1 To R
1wreset
1wwrite &H55
Gosub Nume
1wwrite &HBE
Disable Timer0
'Wait_for_interrupt
Bd(1) = 1wread(9)
Enable Timer0
Suma
If Crc = 0 Then
Tmp = Bd(1) And 1
End If
'Next
End Sub
Nume:
Nie wziąłeś sobie do serca moich radKod: Zaznacz cały
'Tak (w przybliżeniu) zrobiłbym ja ;) ... Sub Wait_for_interrupt Flaga = 0 While Flaga = 0 : Wend End Sub Sub Temperature 'Disable Timer0 Wait_for_interrupt 1wreset Wait_for_interrupt 1wwrite &HCC 1wwrite &H44 'Enable Timer0 Waitms 750 'czas na konwersję Read1820 End Sub 'odczyt danych z DS1820 po konwersji Sub Read1820 Local Tmp As Byte '1wreset 'For H = 1 To R Wait_for_interrupt 1wreset Wait_for_interrupt 1wwrite &H55 Gosub Nume Wait_for_interrupt 1wwrite &HBE 'Disable Timer0 Wait_for_interrupt Bd(1) = 1wread(3) Wait_for_interrupt Bd(4) = 1wread(3) Wait_for_interrupt Bd(7) = 1wread(3) 'Enable Timer0 ...
Odczyt 9-ciu bajtów troszkę trwa. Praktycznie każda transmisja na magistrali , powinna być poprzedzona Wait_for_interrupt
Piotrek
hmmmm
bo przy wysylaniu nie trzeba synchronizowac transmisji (przynajmniej mnie tak wyszlo kombinujac na wszelkie sposoby)
ale jezeli odbior danych bede synchronizowal bajt po bajcie :
For Rr = 1 To 8 : Wait_for_interrupt : 1wwrite Adres1(rr) : Next Rr
Wait_for_interrupt
1wwrite &HBE
Wait_for_interrupt
Bd(1) = 1wread(1)
Wait_for_interrupt
Bd(2) = 1wread(1)
Wait_for_interrupt
Bd(3) = 1wread(1)
to prawie kazdy odebrany wynik ma poprawne CRC
i na razie testuje ale nie mruga i obsluguje mi 2 x ds bez problemu , przynajmniej na razie
ale jezeli odbior danych dam w petle :
For Rr = 1 To 8 : Wait_for_interrupt : Bd(rr) = 1wread(1) : Next Rr
no to juz crc sie nie zgadza.
hmmmm
Wait_for_interrupt
1wwrite &HBE
Wait_for_interrupt
Bd(1) = 1wread(1)
Wait_for_interrupt
Bd(2) = 1wread(1)
Wait_for_interrupt
Bd(3) = 1wread(1)
Mylisz się.Krytycznym momentem na magistrali 1wire jest tzw. TIME SLOT , który nie może być przerwany i nie jest ważne , nadajesz czy odbierasz....
Hmm ... dziwne.Cały "pic" polega na policzeniu , ile mamy czasu pomiędzy przerwaniami , bo wtedy wiadomo , ile bajtów naraz można wysłać/odebrać , bez obawy zakłócenia transmisji przez przerwanie Timera.Załóżmy , że przerwania wywoływane są co 4ms , a maksymalny czas jaki zajmuje wykonanie procedury przerwania to np. 2ms , czyli na obsługę 1wire pozostaje 2ms.Teraz tylko sprawdź ile trwa transmisja 1 bajtu , a będziesz wiedział ile naraz możesz wysłać/odebrać.Niemal ideałem było by napisać własną bibliotekę 1wire w assemblerze , gdzie wysłanie/odbiór 1 bitu , można by poprzedzić zablokowaniem przerwań , co przy 60 do 120 us na slot , nie powinno wpłynąć na stabilne działanie wyświetlaczy.Jedynie 1wreset zsynchronizować z timerem , a reszta bez synchronizacji....
To tak na marginesie
Piotrek
No oczywiscie zgadza sie z toba
Ale mam znow problem do rozwiazania
jak sprawdzic czy jakis czujnik jeszcze jest i czy odpowiada tzn jezeli mamy kilka/kilkanascie ds-ow najlepiej sprawdzic jest poprzez odpowiedz i sprawdzenie zmiennej ERR .ALE jak mamy wiecej niz 1 czujnik to jakis czujnik zawsze odpowie.
Mamy mozliwosc sprawdzic takze poprzez :
1wverify Adres1(1)
czy sprawdzamy po konkretnym adresie ds-a ,no i tu mamy ale
.W sumie jest tu wykonywanych kilka czynnosci miedzy innymi wyslanie adresu a to zajmuje czas i rozwiazanie w stulu :
Wait_for_interrupt
1wverify Adres1(1)
tu calkowicie odpada, na szybko lekarstwem jest :
Disable Timer0
1wverify Adres1(1)
Enable Timer0
No i tu mamy drugie ale
- znow mamy mruganie wyswietlacza
no ale jest sprawdzany konkretny czujnik i pytanie jak sprawdzic inaczej czy jest ten konkretny czujnik aktywny
a czy nie zostal odlaczony?
1wverify Adres1(1)
Wait_for_interrupt
1wverify Adres1(1)
Disable Timer0
1wverify Adres1(1)
Enable Timer0
Odczytujesz kompletny scratchpad , sprawdzasz CRC więc ... w czym problem... i pytanie jak sprawdzic inaczej czy jest ten konkretny czujnik aktywny
Teraz ja zapytam: Jakie wartości znajdą się w tablicy Bd , po zaadersowaniu i odczytaniu scratchpada , z nieistniejącego DS-a
Piotrek
