Chcialem zrobić sobie regulacje mocy na silniku DC tak jak na schemacie, jednak w pewnym momencie potencjometry które podłączam iskrzą i śmierdzą spalenizną. Co się dzieje, przeciez przez IRF840 nie płnie żaden prad(w obwodzie bramy) bo to tranzystor polowy. Ze wzoru P = U^2/R przy U=12V i R=47k można policzyć, że moc na tych potkach jest mała - więc co sie dzieje
Chciałbym sie jeszcze zapytać ponieważ nie znam sie na tranzysotra polowych totalnie, czy danie logarytmicznego potencjometra umożliwi zrobienie liniowej regulacji mocy na silniku?
Bardzo prosze o pomoc.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięCo z tym potencjometrem?!?!
- Załączniki
- s.JPG (5.47KiB)Przejrzano 2396 razy
- Futrzaczek
Tranzystor na Twoim obrazku jest widziany od przodu, tak?
IRF840 ma obudowę To-220(tak, wiem, Amerykę odkryłem)
To może zerknij na załącznik, bo mi się widzi, że coś tu źle jest
Chodzi o wyprowadzenia tranzystora
I wtedy przez potencjometr przepływa prąd, który płynie na obciążenie, czy tak?
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2006, o 18:30 przez Futrzaczek, łącznie zmieniany 1 raz.
pomyliles koncowki tranzystora (G z S) to raz
po drugie irf840 jest tran. typu N/MOS, a nie P/MOS
mala korekta schematu
koncowke (3) (source) podlaczasz do masy (GND)
koncowke (2) (drain) podlaczasz do jednego wyprowadzenia silnicza,
drugie wyprowadzenie silniczka do 12V (Vcc)
koncowke (1) (gate) podlaczasz do srodkowego wyprowadzenia pot.
skrajne wyprowadzenia pot.
pierwsze do masy (GND), drugie do 12V (Vcc)
milej zabawy
milej zabawy
