Kabel do mikrofonu
Lucius
Kabel do mikrofonu
Postautor: Lucius » 3 kwie 2006, o 15:13
Nigdzie nie mogę tego znaleźć, a jest mi to pilnie potrzebne...
Mam pytanie...
Który pin do czago służy w 3-pinowej wtyczce mikrofonowej
I czy montując kabel "wzmacniacz - mikrofon pojemnościowy" łaczyć obudowę metalowej wtyczki z którymś pinem
Ostatnio zmieniony 5 kwie 2006, o 20:11 przez Lucius, łącznie zmieniany 1 raz.
bat42
Postautor: bat42 » 3 kwie 2006, o 15:43
Lucius
Postautor: Lucius » 3 kwie 2006, o 16:03
Na rysunku jest wtyk "Jack 3,5", a mnie interesuje wtyk mikrofonowy 3-pinowy twz. kanon...
Są w nim 3 piny plus końcówka (pin) obódowy i interesuje mnie, który jest który...
senjin
Postautor: senjin » 5 kwie 2006, o 18:25
1 - masa, 2 - czubek w jacku, 3 - środek w jacku.
Postautor: pajaczek » 5 kwie 2006, o 19:32
Senjin: czy Ty wogole umiesz czytac ?? a jesli tak, to czy kiedys udalo Ci sie zrozumiec co przeczytales?? tak ?? to przeczytaj jeszcze raz notke poprzedzajaca Twoja.
Lucius: sprobuj znalezc to TU (jak nie znajdziesz dokladnie takiego zlacza, powiedz ktore jest porobne).
Lucius
Postautor: Lucius » 5 kwie 2006, o 20:09
Pajączek dzięki za ten link, znalazłem tam kilka innych interesujących mnie informacji... Jednak tego czego aktualnie szukam tam nie ma...
Najbardziej podobnym wtykiem jest DIN5:
http://www.hardwarebook.net/connector/av/dinaudio.html
Wtyk mikrofonowy, którego szukam jest nieco większy i ma tylko 3 piny (nie mylić z DIN3)...
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 5 kwie 2006, o 20:14
Czy chodzi o coś takiego :one:
Lucius
Postautor: Lucius » 5 kwie 2006, o 20:20
Nareszcze właśnie to :one:
Tylko wracam do podstawowego pytania, który pin jest do czego :?:
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 5 kwie 2006, o 20:25
Zerknij tu
a przede wszystkim tutaj
senjin
Postautor: senjin » 5 kwie 2006, o 22:05
sorry za niedokładną odpowiedź. chodziło mi o to, że 1 to masa, a 2 i 3 odpowiadają sygnałowi (symetrycznemu).
w mikrofonie pojemnościowym podawane jest również zasilanie. jeśli sygnał jest symetryczny, to schemat jest taki, jak np. TU (obrazki "powering").
w przypadu sygnału niesymetrycznego pewnie musisz porównać schemat od bat42 i zamienić jack na cannon...
edit: chociaż ten schemat od bat42 jest bez sensu - tzn. pewnie działa z kartą muzyczną, ale normalnie mikrofony pojemnościowe potrzebują zasilania fantomowego, którego - przynajmniej standardowo - karty muzyczne nie podają - podają za to jakieś inne zasilanie, które jest też do czegoś potrzebne mikrofonom dynamicznym (nie wiem do czego :) ). w każdym razie upewnij się z jakim przypadkiem masz do czynienia i do czego go będziesz podłączał :)
Lucius
Postautor: Lucius » 5 kwie 2006, o 22:24
Oki. Mam wszystko co potrzebowałem... Dzięki wielkie.
