Regulator napięcia LM338T --> 8V 5A
rys_ds
Postautor: rys_ds » 2 kwie 2006, o 14:53
Mam pytanie:
Zakupiłem regulator napięcia LM338T
Jak najlepiej wyregulować go żeby uzyskać 8V 5A ???
Dodatkowo podaję link do PDFa opisującego ww. regulator.
LINK: LM338T.pdf
Bardzo proszę o odpowiedz.
Pozdrawiam!
Wojtek
Postautor: Wojtek » 2 kwie 2006, o 15:44
W zasadzie te wszystkie informacje masz podane w karcie katalogowej :) Co do schematu to mozesz wykonać tak jak na rys. 1 lub lepiej jak według rys. 3 Najwazniejsze jesli chcesz uzyskać obciążenie 5A to róznica między wejściem i wyjściem powinna być mniejsza od 15V co wynika z charakterystyki ("Current Limit" str. 3) oczywiście im mniejsz ta róznica tym lepiej ale nie możesz zejśc poniżej 3V.
rys_ds
Postautor: rys_ds » 2 kwie 2006, o 20:53
Bardzo dziękuję za odpowiedz.
Chcę z 11-14V (czyli instalacji podobnej do samochodowej) zejść do 8 - 8,5V i 5A
Czyli powinno się udać.
Czy mógłbyś mi pomóc wyliczyć potrzebne wartości oporników??? (nie chciał bym czegoś popsuć ponieważ z regulatorami napięcia nie miałem zbyt wiele odczynienia)
Pozdrawiam!
Wojtek
Postautor: Wojtek » 2 kwie 2006, o 21:13
Schemat według rysunku poniżej, a obli czenia według załaczonego wzoru. Za R1 wstawiasz 120 Ohm, za UOUT wstawiasz 8V, za VREF wstawiasz 1,24V, a za IADJ wstaw 0,1 mA. Z takimi wartościami wyliczasz ze wzoru wartość R2. Powinno Ci wyjść R2=648 Ohm i musisz wybrać wartość najbliższą tej wyliczonej.
Możesz pominąć C2 oraz D1 i D2, C1 daj 10uF/16V i ewentualnie daj na wejściu kondensator ceramiczny 100nF.
rys_ds
Postautor: rys_ds » 5 kwie 2006, o 23:33
Czyli musze uzyc tego schematu:
cyt: "Możesz pominąć C2 oraz D1 i D2" = mogę tego wogole nie uzywac???
A jesli bym nie chical z tego rezygnować to jakie wartosci dobrac dla C2 oraz D1 i D2 ???
Czy rezystory musza byc jakieś konkretne???
Czy dowolne (aby tylko mialy zadaną oporność)???
Czy napewno Iadj = 0,1 mA ?
Liczac ze wzoru:
Wyszło:
R2= 648 Ohm
Dane:
Vout = 8V
Vref = 1,24V
R1 = 120 Ohm
Iadj = 0,1 mA
Natomiat w PDF jest podane ze wartosc Iadj = 0,045mA
wówczas R2 = 652 Ohm
Wojtek
Postautor: Wojtek » 6 kwie 2006, o 05:41
Wartości masz podane na schemacie
zgadza się ja podałem Ci wartość maksymalną (też jest w karcie katalogowej) tak naprawdę to jak sam widzisz nie ma to w twoim przypadku wiekszegoznaczenia i często się wogóle pomija ten prąd w obliczeniach.
rys_ds
Postautor: rys_ds » 6 kwie 2006, o 13:24
Czyli daje go na poczatku układu w miejscu Vin ???
Pozdrawiam!
Postautor: end » 6 kwie 2006, o 14:21
Pozdrawiam!
Tak V in do masy. - zmniejsza to np. prawdopodobieństwo wzbudzenia się stabilizatora.
rys_ds
Postautor: rys_ds » 6 kwie 2006, o 23:34
Dziekuje za odpowiedzi.
Jutro jade na zukupy.
Dam znac czy udało mi się wyciągnac 8V i 5A :D
Pozdrawiam!
Postautor: end » 7 kwie 2006, o 09:27
Pozdrawiam!
No czekamy czekamy na wieści. :)
