chcialam sie poradzic Szanownych Audiomaniakow w sprawie ...
mam glosniki o mocy 50 Watt i opornosci 6 Ohm (Sherwood); bede podlaczac je do komputera; na ich drodze chce postawic amplituner badz wzmacniacz;
jakie PARAMETRY ma miec taki sprzet by nie zostal uszkodzony (spalony);
bardzo prosze o konkretne wskazowki- jestem zielonA w tej dziedzinie wiec tylko takie moga mi pomoc;
dadam jeszcze, ze owego sprzetu szukam na stronach Allegro w cenie do 100 zl;
pozdrawiam Wszystkich,
milla;
Sprawdź punkty Zarejestruj sięJaki amplituner/wzmacniacz do glosnikow 50 Watt i 6 Ohm;
a propo amplitunera, to cyfrowego w tej cenie na pewno nie dostaniesz
w tej cenie dostaniesz unitre, może coś lepiej, ale wątpie...
Może uda Ci się trafić na jakiś wzmacniacz w tej cenie, życze powodzenia
A propo parametrów, to spokojnie wystarczy 20-30W. Tylko jak będziesz patrzeć na parametry to musi być 4ohm, chyba że nie będziesz głośno słuchać.Impedancje kolumn mają być równe bądź większe od wzmacniacza. Bo gdy podłaczysz mniejsze to grozi to uszkodzeniem wzmacniacza.
Mam nadzięję, że trochę pomogłem
Pozdrawiam i witam forumowiczkę
kapsel, DZIEKUJE za konkrety!!!
informacji typu 4 Ohm bylo mi trzeba!
bralam dzis udzial w jednej licytacji, przegralam bo finisz jej spedzilam w kinie; polecam Wszystkim Wyznanie Gelszy, bardzo ladny i klimaciarski film;
jutro licytuje nasteony amplituner;
jak tylko cos kupie podziele sie informacjami o łupach;
pozdrawiam,
milla
Witaj...
Tak jak już kiedyś komuś powtarzałem przy umiejętnym obchodzeniu się regulatorem głośności to i wzmak 100 W spokojnie zasili Twoje kolumny...
Nawet przy oporności wzmacniacza 8 Ohm podpinając kolumny 6 Ohm nic się raczej nie stanie, dopiero przy b.dużych mocach wyjściowych mogłoby dojść do przeciążenia końówki mocy.
Najbezpieczniejsze byłoby zastosowanie wzmaka (patrząc także cenowo) tak jak kolega kapsel napisał jakiegoś 20-50W o oporności 4 Ohm...
No może przy 6Ohm nic się nie stanie, wzmacniacz będzie się grzał.Nawet przy oporności wzmacniacza 8 Ohm podpinając kolumny 6 Ohm nic się raczej nie stanie
Wiadomo, mniejsza oproność od dopuszczalnej wzmacniacza moze szybko uszkodzić końcówki mocy, a tym bardziej w spoczynku bo chodzi tutaj o przepływający prąd w cewce jak i samych końcówkach mocy.Mniejsza oporność = większy prąd a we wzmacniaczach może się to rożnie skończyć.
P.S. Widzę, że kolega marecki wrócił na forum
