Sprawdź punkty Zarejestruj sięrezystancja obciążenia a parametry wzmacniacza mocy??
czy zmiana rezystancji obciażenia ustalonej przez autora moze wpływać na zmiene parametrów wzmacniacza?
Re: rezystancja obciążenia a parametry wzmacniacza mocy??
Tak jak napisał czarutek i do tego zmienia się jeszcze jego pasmo przenoszenia i zniekształcenia harmoniczne.czy zmiana rezystancji obciażenia ustalonej przez autora moze wpływać na zmiene parametrów wzmacniacza?
Czemu nie udostepnisz tego schematu, tylko mówimy o d***e maryny. Poza tym, poco zakładasz drugi temat, jak pytałeś w tamtym niemal o to samo.
Tak, zmiana obciążenia wpłynie na paramatry wzmacniacza. Zależy, jaki to jest wzmacniacz, np wzmacniacz napięciowy oporowy zmieni dolną granice pasma przenoszonego. We wzmacniaczach mocy, jak mówimy o tranzystorowym na układzie scalonym, jak dasz większy opór obciązenia to zagra ciszej: większy opór = mniej mocy. Jak mówimy o jakimś lampiaku, lub tranzystorowym z transformatorem wyjściowym(głośnikowym) zmieni Ci się BARDZO opór widziany po stronie pierwotnej trafa głośnikowego, lampa(tranzystor) pracuje teraz w całkiem innych warunkach, zwiększaja się harmoniczne czyli zniekształcenia itp. Jeśli mowa o wzmacniaczu w klasie D nie można zmieniać obciązenia na dowolne, ponieważ sama budowa takiego wzmacniacza zalezy w wielkiej mierze od obciążenia wyjściowego.
Ty dałes obciązenie mniejsze od przewidywanego - to źle. Może nic sie nie stać, ale jak bys np pracował ze 100Watową końcówką i z nawet tego 1k zmienił na 4ohmy to policz sobie, przy napięciu = const jaka zmiana prądu będzie na tranzystorach mocy. Co to oznacza: że może wszytko być ok, ale może Ci się wszytko nagrzać ponad 150stopni C(jak dobrze pamiętam to jest granica temperaturowego uszkodzenia dla tranzystorów - powyżej ryzyko zniszczenia tranzystora rośnie logarytmicznie) i twój twór poleci w kosmos.
Domyslam się, z tego co mówisz i w jaki sposób mówisz, ze nie znasz sie troche na tym, więc poco wybierasz sobie taki wzmacniacz który ma takie nietypowe obciążenie, przeciez w sieci jest pełno schematów dla "standardowego" 4 lub 8ohm. Nie ma sensu przerabiać, albo warto poczytac na ten temat. W tym konkretnym przypadku trzebaby było dać transformator obniżający, ale nie wiem, czy nawet znjadziesz z taką przekładnią. Najlepiej poszukaj innego schematu albo opublikuj ten swój to pomyslimy.
