[problem] Ghost & Win98 SE
elemid
Postautor: elemid » 24 mar 2006, o 12:53
Ghost & Win98 SE
Ghosta używam bardzo często, do tej pory nie miewałem żadnych problemów. Na żadnym komputerze i na żadnym systemie. Wszystko śmigało jak trzeba.
Aż tu nagle, w ubiegłym tygodniu dziwna rzecz stała się i to na dwóch różnych komputerach (Win98SE).
Sytuacja wygląda tak:
1. Na komputerze został zainstalowany Win98 SE.
2. Zrobiono kopię systemu za pomocą Ghost 2003 (uruchomionego z bootowalnej dyskietki, z poziomu uruchomionego systemu Win98 SE); Local -> Partitiom -> To Image
3. Przywrócono kopię systemu (ghost zbootowany z dyskietki); local -> Partition -> From Image
4. Po uruchomieniu przywróconego systemu (i tak jest za każdym razem) pojawia się okienko:
5. Po kliknięciu na „tak” pokazuje się ekran:
6. Opisy „szczegółów”:
- Został zmodyfikowany główny rekord rozruchowy.
Główny rekord rozruchowy został zmodyfikowany przez jakiś program. Mogło to zostać spowodowane przez oprogramowanie zarządzające dyskami, którego użyto w celu dodania dużych dysków twardych do starszego komputera, ewentualnie przez oprogramowanie szyfrujące lub inne oprogramowanie zabezpieczające. Mógł to również spowodować wirus. Jeśli nie masz zainstalowanego oprogramowania do zarządzania dyskami ani oprogramowania zabezpieczającego, sprawdź, czy na komputerze nie ma wirusa.
Ważne
Wirusy mogą spowodować utratę danych. Bezzwłocznie sprawdź wszystkie dyski zainstalowane w komputerze, używając dowolnego programu antywirusowego.
- Stronicowanie w trybie zgodności obniża ogólną wydajność systemu.
System Windows nie mógł zidentyfikować jakiegoś sterownika trybu rzeczywistego lub programu rezydentnego ładowanego w pliku Config.sys lub Autoexec.bat. Wyświetlony zostanie jeszcze jeden komunikat podający nazwę sterownika lub programu powodującego problem.
Ponieważ system Windows nie mógł zidentyfikować sterownika lub programu, włączony został tryb zgodności z systemem MS-DOS, aby umożliwić działanie programu. Obniża to jednak ogólną wydajność. Aby zwiększyć wydajność, usuń program lub sterownik powodujący problem albo skontaktuj się z producentem programu lub sterownika i zamów jego uaktualnioną wersję.
7. System nie widzi CD-ROMa (CD-ROM dostępny tylko w dosie). W menadżerze urządzeń pojawiają się żółte wykrzykniki przy kontrolerach dysku twardego.
8. Żeby zaczął działać CD-ROM należy przeinstalować system (zainstalować na tym, co jest – wtedy bez straty wszystkiego, co było zainstalowane). Po tym CD-ROM znowu działa prawidłowo, znikają wykrzykniki z menadżera urządzeń.
9. Ten stan rzeczy uniemożliwia prawidłowe odtworzenie systemu z kopii.
Co jest nie tak? Gdzie robię błąd? Przecież zawsze działało. A ostatnio, na dwóch niezależnych komputerach dzieje się dokładnie to, co opisałem powyżej.
czarutek
Postautor: czarutek » 24 mar 2006, o 22:16
1) Czy to jest "image" patrycji rozruchowej?
2) Czy robisz go na drugi dysk fizyczny, a nie drugą patrycję tamtego?
elemid
Postautor: elemid » 27 mar 2006, o 14:00
Tak, z Win98 SE
Robię na tą partycję, na którą powinienem (c:), czyli tam, skąd ładował się system ostatnim razem.
Istnieje możliwość, że pomyliłem local -> partition -> from image z
local -> disc -> from image
Bo tam jest akurat jeden dysk z jedną partycją.
Dzisiaj postaram się sprawdzić efekt działania local -> disc -> from image
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
