Sprawdź punkty Zarejestruj sięGłośnik basowy dwie cewki!!!
MAm taki głośnik o srednicy około 25cm i ma on dwa wejścia na przyłączenie wzmacniacza. A pytanie jest proste i nie jak to podłączyć aby najlepiej to cudo grało.
Re: Głośnik basowy dwie cewki!!!
pytanie proste nie jest i logiczne tez nieA pytanie jest proste i nie jak to podłączyć aby najlepiej to cudo grało.
hmm pomyslmy mamy dwa rodzeje poalczen
szeregowe i rownolegle ?
Najlepiej zmierzyć omomierzem.ile omowe nie ma żadnego opisu . a co do szeregowego to sie nie da bo sie robi zwarcie i wywala bezpiecznik w wzmaku. podłączaliśmy równolegle ale pytanie po co oni tak zrobili że są dwa wejścia zewnętrzne mogli przecież podciągnąć dwie cewki pod jedno wejscie. a zastosowanie raczej samochodowe .
Wszytsko zalezy od wzmacniacza jaki do tego masz, jak możesz go obciązać rezystancją 2R to łączysz cewki równolegle, a jeśli nie łączysz je szeregowo by nie spalić wzmacniacza.
Nigdy nie podłączamy głośnika w taki sposób, że jedna cewkę podłączamy do jednego kanału a drugą do drugiego.
P.S. Wywala Ci bezpiecznik, bo po podłączeniu równoległym rezystancja glośnika spada do 2R i przez końcówkę mocy płynie zbyt duży prąd, co właśnie może powodowac przepalenia się bezpiecznika lub grzanie się wzmacniacza i w efekcie uszkodzenie stopnia końcowego w skutek zbyt dużego prądu i temp. złącz tranzystorów.
No właśnie, brzmi to tak dwuznacznieohmów jest około 2,8 na cewke a test robiliśmy na wzmaku i wmontowaliśmy w starą kolumne i było tyle huku że mama Evil or Very Mad nas chciała wygonić z domu.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2006, o 09:56 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
