Głośnik do Fender Frontman 15G
cinson
Postautor: cinson » 14 mar 2006, o 14:13
Witam;
Chciałem zbudować sobie wzmacniacz gitarowy wg schematu: http://www.fender.com/support/amp_schem ... ic_68F.pdf
i mam taki probelm:
1. Jakiej mocy głośnik powinienem zastosować.
2. Na schemacie wzmacniacz jest na TDA2050 czy diody CR5, CR6 są konieczne (moim zdaniem nie)
3. Czy można użyć innego tranzystora niż (Q1 - J111).
Jak skończę budowę to opisze wszystko w dziale DIY.
Pozdrawiam cinson.
petersz
Postautor: petersz » 14 mar 2006, o 14:57
Możę troszeczkę nie na temat, ale ten wzmacniaczyk nie gra jakoś rewelacyjnie - zwłaszcza kanał przesterowany. Chociaż to wszystko kwestia gustu i na ćwiczenia domowe myślę, że będzie OK :). A jest gdzieś PCB? Masz zamiar sam zaprojektować płytkę?
Co do pierwszego pytania... Wzmacniacz ma moc 15W, tak? Głośnik pownieneś dać z "nadwyżką", np. 25W, czy nawet 40W. Pamiętaj, żeby też dobry, szerokopasmowy na sztywnym zawieszeniu nabyć, bo takie są najlepsze do wzm. gitarowych :).
Pozdr.
Re: Głośnik do Fender Frontman 15G
Postautor: end » 14 mar 2006, o 15:02
Witam;
i mam taki probelm:
Pozdrawiam cinson.
Głośnik daj z 40W 8R
Dlaczego twierdzisz, że diody CR5 i 6 sa niepotrzebne?
Diody te są ogólnie dostępne i w sumie można je podmienić na 1N4148.
Tranzystor podmień na BF245B lub C powinno być ok.
Będę z niecierpliowścią czekał na Twój projekt w DiY :twisted:
A jak ma się sprawa z płytką do tego ?
cinson
Postautor: cinson » 15 mar 2006, o 19:57
Witam;
Co do diód to czytałem, że wzmacniacze TDA2030 potrzebują diód a TDA2040 i 2050 nie, ale może się myle ( mniejsza ztym i tak zrobie miejsce na płytce na te diody)
Płytkę będę projektował sam. Mam nadzieje że mi się uda. Zamieszcze wzór.
Dzięki za podpowiedzi. Zabieram się do roboty.
A co do brzmienia to mnie się podoba. byłem w sklepie i sobie pograłem więc nie robie w ciemno. Pozdrawiam.
petersz
Postautor: petersz » 15 mar 2006, o 20:25
Z tą płytką... no cóż mogę powiedzieć - powodzenia! :) A jak ją (w czym) masz zamiar zrobić? :mrgreen:
Co do brzmienia - jeśli Ci się podoba to OK, ale pamiętaj, że zapwene:
- będziesz miał inny głośnik
- użyjesz "innych" elementów niż w orginale
- wszystko będzie w innej obudowie (wymiary, materiał itd.)
- czy na Twojej gitarce grałeś w sklepie?
- w sklepie muzycznym wszystko brzmi inaczej niż w domu, nie wiem, czemu tak jest, ale jest :)
Więc licz się z tym, że brzmienie może nieco odbiegać (a czasem nawet znacznie :o) od orginału na + lub - oczywiście ;).
Pozdr.
Postautor: end » 16 mar 2006, o 11:38
Petersz, nie zniechęcaj człowieka :)
Ale napisałeś to bardzo dobrze i ciesze się, że tak podchodzisz do takich spraw. :twisted:
cinson
Postautor: cinson » 16 mar 2006, o 19:05
Witam;
Płytkę będę projektował w RIMU PCB, mam wersje demo ale da się drukować i zapisywać projekty. Już kilka płytek zaprojektowałem w tym programie i wyszło całkiem nieźle.
Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że brzmienie będzie inne, ale przecież nie będę grał koncertów na tym wzmacniaczu.
Jeżeli chodzi o głośnik to znalazłem 60W, 8", 8 ohm, twarde zawieszenie firmy ALPHARD,
nie wiem czy się nadaje.
Narazie.
Postautor: end » 17 mar 2006, o 10:22
O tej firmie jakoś nie słyszałem zbyt dużo dobrych opini, poszukaj czegoś w ofercie głośników Tesli - Acoustic TVM.
Patrz na skuteczność i pasmo przenoszenia.
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 18 mar 2006, o 12:43
Zgodzę się co do alpharda, ale moim zdaniem w tym przedziale cenowym nic lepszego się nie dostanie. W ofercie TVM chyba nie ma za bardzo głośników do gitary... W tym przedziale cenowym jest jeszce STX, ale ich głośniki mają dość spore moce. Zaproponowałbym coś takiego
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMe ... mDB=itemdb
jak na 22cm sprawność jest duża 91dB. Niestety jest to 4ohm :( STX jest o krok przed Alphardem, ich pomiary są na pewno dokładniejsze niż alpharda.
cinson
Postautor: cinson » 20 mar 2006, o 11:31
Witam;
Mam piecyk gitarowy małej mocy (moja stara konstrukcja) i okazało się, że jest na głośniku Alphard (moc 50W, 8ohm, średnica 14cm). Całkiem nieźle "brzmi".
Narazie przerobie ten wzmacniaczyk na "FRONTMANA" tylko z czystym kanałem.
Zobaczymy jak wyjdzie.
