avt 2449 filtr dolnoprzepustowy do subwofera nie działa
romek696
Postautor: romek696 » 12 mar 2006, o 11:58
witam zmontowałem ten kit i po podłączeniiu pod zasilanie 28V (w opisie 16v - 35V)nie działa . jestem lekko zasmucony tym faktem bo urządzenie to miało być zamontowane w moim tirku a tu nici . brak nawet pomysłu jak to sprawdzić czy wszystko jest ok . prosze pomóżcie biednemu kierowcy z lekkimi pociągami do elektroniki. :553:
Postautor: end » 12 mar 2006, o 12:13
Zasilanie TL071 w podstawkach jest ?
romek696
Postautor: romek696 » 12 mar 2006, o 13:12
sprawdze to jutro bo to leży w autku daleko chwilowo od domu. A mam pytanie jaka różnica między . .TL074 a jak dobrze pamiętam to przysłano mi TL084.
Postautor: end » 12 mar 2006, o 14:36
W sumie oba mają takie same wyprowadzenia i można je podmieniać, róznicę układów można zobaczyć w notach aplikacyjnych producenta.
Ponoć TL074 ma mniejsze szumy i THD
romek696
Postautor: romek696 » 12 mar 2006, o 19:47
w podstawkach tzn że w pin 4 i 11 powinno być 28V czy inaczej :? .
Postautor: end » 13 mar 2006, o 00:02
Tak, to dobre napięcie - idealnie bylo by 30V ale zawsze są jakieś odchyłki kilka % :)
romek696
Postautor: romek696 » 13 mar 2006, o 12:40
pin 4 i 11 jest napiecie 0,5 v i co dalej? na wyjsciu
LM 78 jest napiecie 0,5v, czy jest to mozliwe zeby była to wina LM 78?
Postautor: end » 13 mar 2006, o 13:05
Sprawdź napięcie OUT względem minusa na stabilizatorze 7815 powinno być +/- 15V
Coś nie teges jest...
romek696
Postautor: romek696 » 13 mar 2006, o 18:39
no i jest chyba coś teges bo na wyjsciu 7815 jest tak jak na wejsciu scalaka 0,5V.
Cz gdybym przez pomyłke obrócił ten 7815 mogło by tak być :? Bo ten 7815 miał nóżki w jednej lini i na moją logike patrząc na ściętą część z opisem odgiołem środkową od siebie w układ trójkąta i tak go wlutowałem w płytkę :idea:
Postautor: end » 13 mar 2006, o 18:57
Podmień stabilizator na nowy, jak go źle wlutowałeś to mogłes uszkodzić...
Napisz jakie źródło zasilania masz, ile V idzie na IN stabilizatora.
Patrząc na stabilizator od przodu (tam gdzie podany jest symbol) pierwsza noga z lewej to IN, druga GND, trzecia OUT.
romek696
Postautor: romek696 » 13 mar 2006, o 20:27
zasilanie to 28V max czyli przy zgaszonym aucie 24V a jak zacznie ład to komp pokładowy wyświetla 28V. Mam też możliwość podłączyć to pod 12v ale nie wiem czy jest sens bo wyraźni pisze że 16 do 35 V. ogłądałem też inne schematy np. zmontowałem syrene trójtonową i tam są nóżki odgięte w mój sposób. ale jutro kupie nowy stabilizator i wlutuje odwrotnie . w obecnej chwili po podłączeniu zasilania stabilizator robi śię lekko ciepły i tak pozostaje w tej temp. pozdrawiam
[ Dodano: 13-03-2006, 21:54 ]
oglądam to moje cudo i stwierdZam że chyba jest odwrotnie ten stabilizator. ale jutro nowego dam i się odezwe. ( jutro mam wolne załed się odroczył teoretycznie do środy czyli dzień wolny :564:
Postautor: end » 13 mar 2006, o 23:49
Bardzo łatwo stwierdzić czy stab. jest źle wlutowany - po prostu zobaczyć gdzie wchodzi napięcie i gdzie wychodzi... :562:
romek696
Postautor: romek696 » 13 mar 2006, o 23:58
ta bużka to ja patrzący w elektronike . ale myśle że z małą pomocą damy rade 8)
Postautor: end » 14 mar 2006, o 10:41
poradzimy sobie, mam nadzieję... :)
romek696
Postautor: romek696 » 14 mar 2006, o 11:24
no i na bank że odwrotnie go wlutowałem . biegne do serwisa po nowego stabilizatora :D
Postautor: end » 14 mar 2006, o 11:32
W taki razie porponuję dokladniej sprawdzać poprawność montażu, pozwoli to uniknąc dodatkowych kosztów.
Pomyśl jakbyś zmontował jakiś kosztowny układzik a tu nagle... błąd i uszkodzenie = nerwy, dodatkowa kasa i... doświadczenie 8)
romek696
Postautor: romek696 » 14 mar 2006, o 13:02
mały problem chłopaki w serwise rtv nie mieli 7815 i dali mi 7915 wiem że to są odwrotnie bieguny i wg mojej wiedzy to patrząc na symbol pierwsza z lewej noga to wyjscie druga to wejscie a trzecia to minus. czy to poprawna informacja :?
Postautor: end » 14 mar 2006, o 13:07
Nigdy nie słyszalem o tym by można było podmienić 79XX za 78XX, co to za serwisanci ?
Nie wkladaj tego nawet, bo to nie będzie działało.
To jest stabilizator napięcia ujemnego ! a nie dodatniego.
romek696
Postautor: romek696 » 14 mar 2006, o 13:12
u to porażka ok to musze poszukać 78. ale nawet nie zapytali do czego mi to :evil:
Postautor: end » 14 mar 2006, o 13:14
Mogli Ci chociaż diodę zenera dać 15V 1W to dla testu możnaby wstawić ;)
Stabilizatory serii 78XX są ogólnie dostęne w sumie w każdym normalnym sklepie z elektroniką (częsciami)
Wróć do „Kity AVT”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
