Declare Sub z przekazaniem wieloliterowego stringa
lotnick
Postautor: lotnick » 9 mar 2006, o 08:52
Jak zadeklarować podprogram , aby móc przekazywać mu wyraz?
Zazwyczaj deklaracja wieloliterowego stringa to np String*5 ale w deklaracji SUB sie tak nie da...
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 9 mar 2006, o 15:01
lotnick
Postautor: lotnick » 9 mar 2006, o 15:30
Nie pomoże...
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 9 mar 2006, o 15:41
Daj fragment swojego kodu, ktory nie dziala (ujmij w tagi Code). W deklaracji SUB powinno byc (chyba!) String, a nie np. String*5
DECLARE SUB TEST[( [BYREF/BYVAL] var as type)]
Remarks
test Name of the procedure.
Var Name of the variable(s).
Type Type of the variable(s). Byte, Word, Integer, Long, Single or String.
Fredy
Postautor: Fredy » 10 mar 2006, o 22:39
może spróbuj tak:
Dim text as string*6
Declare Sub xyz(byval text As String)
end sub
