Problem EMC-prowadzenie mas na PCB
arusek
Postautor: arusek » 6 mar 2006, o 22:08
Zalaczam schemat ukladu.Mam pytanko do osob ktore zetkenely sie z problemem EMC przy projektowaniu plytki.chodzi mi konkretnie o prowadzenie mas.
Schemat odwzorowuje prowadzenie sciezek na PCB.
O to pytanka:
1) czy dobrze jest odzielic masy(LED,7seg nozka 21-sterowanie 1) od masy( przycisków nozka 6-sterowanie 0)
2)czy masa pod prockiem moze zamykac obowod pradu.?
mase od ledów i 7seg poloczylem do gornego wyprowadzenia masy procka (nozka 21).
ogolnie pod prockiem bedzie masa na calej powierzchni i podlaczona do wszystkich GND.
3)co najlepiej zrobic z wolnymi wyprowadzeniami AVCC.ADC6,AREF,VCCnozka 7,?
schemat.zip
schemat
(49.25KiB)Pobrany 180 razy
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 6 mar 2006, o 23:11
Nie bardzo rozumiem, dlaczego masa (GND) wyswietlacza 7-seg laczy sie z anodami diod LED. Koncowka 3 (GND) nie laczy sie z masa, a powinna. Ogolnie, chemat jest mocno pomylony w kwestii laczenia masy z zasilaniem ;).
Rozdzielajac masy, nalezy sie kierowac glownie rozkladem pradow, zwlaszcza impulsowych i/lub duzych. Masy przyciskow najlepiej dolaczyc blosko masy cyfrowej uC, aby zmiejszyc ryzyko indukowania sie zaklocen w zbytnio dlugich doprowadzeniach.
Dobrze,ze jest izolacja galwaniczna. Watpliwe jest jednak, czy przekaznik zostanie wystarczajaco wysterowany przez taki transoptor (chyba, ze to malo pradozerny, miniaturowy przekaznik). Poza tym, jesli masa przekaznika to ta sama masa co masa uC (tak wynika ze schematu), to cala optoizolacja przekaznika jest psu na bude ;)
Przetwornik AD powinien byc zasilony, nawet jesli jest nie uzywany - datasheet str. 6.
arusek
hym
Postautor: arusek » 7 mar 2006, o 10:46
Nie rozumiem o co ci chodzi z masa od diod i 7seg.sa polaczone wspolna masa ktora prowadzi do nozki 21 i laczy sie z masa pod prockiem. Faktycznie przy transoptorach pomylka :) Zle obrocilem w Protelu element :) a co do masy ich masy to masa pod prockiem laczy ze soba wszystkie GND. Co do sterowania transoptorem przekaznika to takze sie zastanawialem nad tym..ale na wszelkich forach kazdy steruje przekaznikiem poprzez transoptor choc wiadomo ze masa i tak jest wspolna..To chyba kwestia psychicznego spokoju z stosowaniem transoptorów..
Mam pytanie jesli kots to jeszcze przeczyta czy nei lepiej jest jednak sterowac ledami i 7seg poprzez stan niski 0.a nie jak teraz steruje 1ką.Przy nie uzywanych ledach i wyswietlaczach w tym momencie mam porty ust jako wyjsciowe z 0 i tak sie zastanawiam czy przy zakłóceniach EMC wchodzacych przez port nie lepiej jakby bylo wewnetrzne podciagniecie do 1?
a_antoniak
Re: hym
Postautor: a_antoniak » 7 mar 2006, o 10:56
Masa (GND, minus) 7seg i uC polaczona jest z anodami (zasilanie, plus) diod.
Bo nie rozumieja, po co uzywaja transoptorow. Izolacja galwaniczna (np. optoizolacja) jest wlasnie po to, zby wspolnej masy nie bylo. Powinno sie dla ukladow wykonawczych stosowac odzielne zasilanie.
Co do mas uC laczonych pod uC - jesli cos sie laczy na PCB, top MUSI byc polaczone na schemacie elektrycznym (inaczej bedziesz mial jakies koszmary i bajzel z netlista).
arusek
Postautor: arusek » 7 mar 2006, o 11:50
ojjjjjj ale lipe zrobilem z tym didami..dzieki :)
Czasem to czlowiek nie pomysli.....
Co do transoptorow to fakt..
Mialem wczesnei sterowanei na BC547 ale odradzono mi to..Sam juz niewiem jak lepiej..jkesli chodzi o EMC bo normalnie to uklad dziala tak i tak..
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 116 gości
