Dwie rury 18W pod jedne statecznik 40W?? Pomóżcie
maro84
Postautor: maro84 » 6 mar 2006, o 18:47
Witam wszystkich, jestem tutaj nowy i szukam odpowiedzi na bardzo wazne dla mnie pytanie, czy mogę podłączyć dwie świetlówi 18W pod jeden statecznik 40W i czy nic się świetlówkom nie stanie? Robię sobie oświetlenie do akwarium i mam własnie taki statecznik i oprawy (wszystko było na 120cm, ale przerobiłem na 60 cm). Nie chcę wydwać kasy na stateczniki no chyba że bede musiał, dzieki wielkie za pomoc. Pozdrawiam
Jarema
Postautor: Jarema » 7 mar 2006, o 07:33
Oczywiście możesz tak to podłączyć ale musisz zastosować wtedy startery (2szt.) na niższe napięcie czyli nie z napisem "Single" tylko "Serial".
maro84
Postautor: maro84 » 7 mar 2006, o 08:35
Znaczy się takie startery o takim oznaczeniu 4-22W będą dobre? Jeszcze jedno, jak na tym moim stateczniku jest napisane napięcie 220V to nie przeszkadza żeby chodził normalnie w sieci? Bo spotkałem się z opinią, że one się już nie nadają i lepiej kupić nowy na 230V? Ale lapmy świeciłycały zcas bardzo dobrze, więc nie wiem teraz:( Dzięki za odpowiedź
Lemur
Postautor: Lemur » 7 mar 2006, o 08:52
Napięciem statecznika zupełnie się nie przejmuj,w układzie włączany jest w szereg i w czasie pracy utrzymuje się na nim napięcie znacznie niższe od zasilającego.Jego zadanie to wywolanie zapłonu rury a później ograniczenie prądu pracy.Pamiętaj ,że 2 świetlówki z takim pojedyńczym statecznikiem łączymy w szereg.Wadą tego rozwiązania są problemy z zapłonem przy obniżonym napięciu lub zużytych świetłowkach.
maro84
Postautor: maro84 » 7 mar 2006, o 08:56
Czyli jak mam to rozumieć, jeśli napięcie w sieci jest obniżone to będzie miało problem z zapłonem tak? Bo świetlówki mam nówki Philips Aquarell 18W (jedna sztuka kosztowała mnie 26zł) Dlatego pytam bo nie chcę spracić świetlówek. Pozdtawiam i dziękuję za odpowiedź
ortografia!
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 7 mar 2006, o 16:24
Wiesz co ... w moim gniazdku napięcie rzadko przekracza 205V (po podniesieniu napięcia) i lampy jakoś się odpalają. Czasem za pierwszym razem, czasem po kilkunastu błyśnięciach, ale się zapalają
maro84
Postautor: maro84 » 7 mar 2006, o 17:01
W takim razie dzięki bardzo, jeszcze tylko jedna sprawa, http://high1984.webpark.pl/sw.jpg na tyl linku znalazłem schemat tego podłaczenia, rozumiem, że jak zrobie wszystko tak jak tam to powinno świecić? DZieki za zainteresowanie i odpowiedzi. Pozdrawiam
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 7 mar 2006, o 17:11
Tak, wtedy się zaświeci
maro84
Postautor: maro84 » 7 mar 2006, o 20:22
Dzięki wszystkim Podłączyłem i działa;) Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
