Jak zaprogramować uC ?
Guru
Postautor: Guru » 6 mar 2006, o 07:12
Więc jest taki problem:
Mam dwie pamięci programu nazwijmy ją dla rozróżnienia pamięć górna i pamięć dolna.
W pamięci górnej będą gotowe procedury taki sobie biosik natomiast dolna będzie ładowana przez RS'a.
I teraz pytanie:
Jak zrobić to w C aby nie trzeba było za każdym razem kompilować całego programu dla górnej i dolnej pamięci, a tylko sobie wywołwać z poziomu pamięci dolnej procedurki które zawarte są w górnej pamięci.
Dodam że kompiluję w SDCC i coś mi się nie udaje zrobić tablicy wskaźników do funkcji z parametrami. Może ktoś ma jakiś pomysł?
A dziękuję już sobie poradziłem kwestia semantyki :)
Piotr
Postautor: Piotr » 6 mar 2006, o 11:36
Zakladam, ze korzystasz z pamieci Flash. One "z definicji" sa podzielone na sektory, ktore sa programowane niezaleznie. Czyli musisz zrobic tak, ze w jednym z sektorow lokujesz BIOS, w pozostalych wymienany program. Nie wymaga to zadnych sztuczek, poza umiejscowieniem programou wymiennanego pod adresem z odpowiednim offsetem.
Jezeli zalezy Ci na bezpieczenstwie BIOSu, to skorzystaj z pamieci Flash z CFI (opis w EP1/2006), w ktorych przewidziane specjalne sektory "boot" z osobnymi zabezpieczeniami przed modyfikacja.
Pzdr
PZb
Guru
Postautor: Guru » 6 mar 2006, o 12:41
Tak, tak jedna z tych pamięci (dolna) to Flash a druga to zwykły EPROM. Obie są dostępne w jednej przestrzeni adresowej. A jako że 8051 nie ma przerwania programowego pod którym można by umieścić procedury umieszczone w Biosie tak więc będę zmuszony stworzyć tablicę funkcji dostępnych w biosie systemu (pamięć górna) i umożliwić korzystanie z niej dla programisty z poziomu pamięci dolnej bez zagłebiania go w szczegóły implementacji poszczególnych funkcji w biosie. Tak więc programista piszący program będzie mógł korzystać z funkcji dostępnych w biosie i jego program będzie ładowany poprzez RS do flash'a.
I właśnie tutaj jest a raczej był pewien problem ponieważ aby "dolny" program miał dostęp do funkcji z górnej pamięci musi wiedzić gdzie taka procedurka siedzi w tejże pamięci. Problem ten został rozwiązany przez stworzenie w pamięci bios pod znanym adresem tablicy wskaźników do funkcji znajdujących się w biosie. Tablica ta jest uaktualniana podczas pisania biosu a właściwie jego kompilacji. Następnie do programu ładowanego do dolnej pamięci dołączam plik nagłówkowy zawierający adres tej tablicy oraz rzutuję na odpowiednie definicje funkcji adresy z tejże tablicy i już mogę się posługiwać odwołaniami do funkcji z biosu.
Mam nadzieję że jasno to wyraziłem :) :D :)
Piotr
Postautor: Piotr » 6 mar 2006, o 13:27
Rozumiem co robisz i - mam nadzieje - takze w jaki sposob ;-). Polecam Ci sprobowanie zastapienia kmbinowanej pamieci Flash/EEPROM jednym ukladem, stworzonym specjalnie do takich aplikacji, np. ST29MW320DB/DT (z bootloaderem u dolu/u gory). Sa dostepne takze mniejsze i wieksze takie pamieci, dostepne sa takze warianty o roznym podziale na sektory. Takie pamieci sa bardzo wygodne w stosowaniu, a dzieki CFI latwo zapewnic sobie (auto)wymiennosc ich typow.
Jedna sztuke na probe moge Ci sprezentowac (adres poprosze na priva).
Pzdr
PZb
