Kilka pytan odnosnie uC
goompas
Postautor: goompas » 5 mar 2006, o 20:13
Kilka dluzszych(glupich) pytan
1. Czy jezeli "mikrokontroler można programować za pomocą interfejsu RS232" to wystarczy zwykly kabel rs232 ktorym podlacze uC do Pc(kabel taki kosztuje kilka pln) czy jednak jest potrzebny jakis programator(kilkadziesiat pln)? Chodzi mi np o uklad zl1arm
2. W dokumentacji zl1arm jest napisane ze zastosowany tutaj uC posiada I2C. Jednak na schemacie zestawu nie ma nigdzie oznaczonych wyjsc i2c, wiec stad wynika moje pytanie, czy w tym ukladzie jest i2c czy nie ma? Czy moze trzeba je samemu wyprowadzic?
3. Czy da sie zaprogramowac uklad zl1avr przy pomocy takiego zestawu: uklad zl1avr do tego programatorISPCable II i to podlaczyc do konwereta rs232<>usb a dalej do komputera ?
4. Teraz naprawde glupie pytanie. Rozumiem ze w pelni funckjonalne uklady do konwersji rs232<>usb do ktorych wystarczy tylko podlaczyc kable:P to
1 i 2 Skad ta roznica cen, czyzby ci od 2 bardziej zdzierali? :P I co to jest 3? Czy 3 jest tez juz zmontowanym ukladem(wiec dlaczego jest taka roznica cen) czy to tylko jakas plytka, ktora dopiero trzeba zmontowac.
5. Czy nie lepszym rozwiazaniem od tego z punktu 3 bylo by zastosowanie USB-ISP PROG 1. Czy bedzie to wogole mozliwe? Tzn zl1avr jest programowalny "za pomocą standardowych programatorów ISP firmy Atmel oraz programatora ZL2PRG" a usb-isp "umozliwia programowanie wszystkich mikrokontrolerów AVR posiadających ISP", oraz posiada "10-wyprowadzeniowe złącze ISP"
6. Co oznacza ze programator jest "Kompatybilny z oprogramo-waniem BASCOM AVR" Bede mogl go uzywac tylko i wylacznie piszac w bascomie avr czy moge uzywac np avrstudio itp?
7. Z pkt 6 wynika tez to pytanie. Jezeli napisze program w avrstudiu i zapisze go jako *.hex to bede mogl go wgrac na uC za pomoca bascom avr?
