Płytka testowa ATMEGA8
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 4 mar 2006, o 15:43
Witajcie drodzy koledzy i koleżanki też :!: :D
Chciałbym po raz pierwszy zaprezentować swój wytwór w dziale DIY
Mianowicie jest to własnoręcznie wymyślona, zaprojektowana i wykonana płytka testowa pod procesor ATMEGA8 :)
Powstała ona z braku forsy na zakup firmowego produktu firmy AVT :evil:
Zamiast jednej wielkiej PCB jest kilkanaście mniejszych :idea:
Robiona żelazkotransferem :mrgreen:
Te niebieskie konektory to złącze ISP :idea:
Zaś zielone to zasilanie :idea:
Wlutowane są najzwyklejsze goldpiny.
Łączówki to ... rozbebeszone wtyki żeńskie DB-25
Czy mogę dodać więcej fotek?
Ten projekcik jest w 100% mojego autorstwa :!:
Ale se off-topika walnąłem :)
ٹczówki - 50 sztuk
Płytka główna
Płytka zegara PCF8583
Postautor: ACeK » 4 mar 2006, o 23:09
:) Brawo gratuluje pomyslu zwlaszcza z opisem :idea: moze to bedzie dla AVT lekcja ze jesli by obnizylo ceny to chlopaki zamiast sie meczyc to by kupowoli ale pewnie :no: lepiej sprzedac jedna drogo niz wiele taniej :706:
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 4 mar 2006, o 23:21
... a ja po obejzeniu fotek myslalem, ze to jest cos znalenione we wraku U-boota, ktory 60 lat lezal na dnie Baltyku i zostalo obrosniete przez wodorosty.... ;). A to nowy zestaw SUPER-MEGA8 ;).
PS. bardzo artystyczne fotki :)
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 5 mar 2006, o 09:45
:uhoh: Więc udało mi się tym kogoś zainetresić :o
Dzięki. Trochę poruszone, z ręki jeszcze mi niezbyt wychodzi, a statywu z głowicą ruchomą o 90 stopni nie mam :(
A oto dalsze fotki :D :lol:
Koszt tego co pokazałem na fotkach wyniósł jakieś 40-50 zł
4 LED'y z oporniczkami. 2 czerwone, 1 żółty i jeden zielony
Klawiaturka najprostsza na Âświecie - 4 przyciski :) Klawisze z lapopa
Płytka pod AT90S2313 robiona jeszcze pisaczkiem. Ponieważ ATek mi zdechł, byłem zmuszony zrobić PCB pod co¶ większego
stan24
Postautor: stan24 » 5 mar 2006, o 19:29
Nie wiem o co sie rozchodzi :) ale zdjecia sa cudowne :D .
Moze opislabys krotko jak to dziala.
Na marginesie projektu czy ktos moze ma recepte na wykonanie napisow na PCB oczywiscie nie flamastrem :)
Pozdrowienia
Postautor: pajaczek » 5 mar 2006, o 19:41
Recepte takowa masz na 2-giej fotce.... Podpowiedz, wykonane podobnie jak sciezki...
Press
Postautor: Press » 5 mar 2006, o 20:05
hmmm, no cóz kolego futrzak...
nie wyszlo Ci to źle, i ważne, ze tera wiemy, ze robisz cos wiecej dla elektroniki niz smiecenie na forum ;)
No ale nie po to pisze posta.
Mam taka mała sugestie co do opisów na plytkach. Bo to takie plytki których raczej nie zamyka sie w obudowach i raczej czesto przerzuca z miejsca na miejsce. Wiec ten toner szybko sie zdrapie. Ja bym to zabezpieczył przed wlutowaniem elementów przez naklejenie folii transparentnej (mozna dostac w kazdym papierniczym).
Albo zabezpieczyc warstwa lakieru bezbarwnego, ale ten pomysł wpadł mi przed chwila, wiec nie jest testowany, a lakier jesli bedzie agresywny to moze rozpuscic toner.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 5 mar 2006, o 20:14
robione żelazkotransferem.
Temperaturę na pierwszy raz dałem 270*C i prasowałem 20 minut. Potem płytkę wysiadywać na encyklopedii jakieś 5 minut. potem ją plum do wody z Ludwikiem na jakieś 10 minut. papier delikatnie ściągnąć i płytkę do chlorku bądź B327. Jak się wytrawi to uzyć Ludwik & proszek do prania & woda & tarcie szmatką i zetrzeć toner. Potem wiercimy otworki (stary kask na motocykl [taki, który zasłania całą gębę] jest idealny jak ma się bandaż na głowie). Na życzenie - soldermaska: płytkę grzejemy tym razem miedzią do dołu, temperatura i czas te same. Wysiadywanie, odmaczanie i ma się PCB jak z fabryki za pierwszym podejściem :D
Tylko poprawiałem pisakiem to co się nie przyprasowało ;)
Żelazko trzeba umocować stopą do góry :idea:
Papier kredowy z Allegro + laserówka + CorelDraw = płytki z fabryki
A jak może działać płytka testowa?
Zasilanie leci do procka, z procka wychodzą bądź wchodzą sygnały i tyle :P
Jeszcze będzie generator nap. ujemnego do LCD'ka, płytka z różnymi kwarcami, 4 wyświetlacze LED i to co mi jeszcze strzeli do łba ;)
nie wyszlo Ci to źle, i ważne, ze tera wiemy, ze robisz cos wiecej dla elektroniki niz smiecenie na forum Wink
8) . Zrobię z tych słów tapetę na ścianę. Zachowam dla potomności
Tak szczerze mówiąc, Press, nie spodziewałem się po Tobie tych słów ;)
To jest tak mocno wprasowane, że szorowałem to 0,5 godziny, zanim toner zszedł z miedzi używając chemikaliów.
radzio
Postautor: radzio » 5 mar 2006, o 21:04
Możesz zamieścić fotki ścieżek? Jaką laserówkę stosujesz? Toner oryginalny czy zamiennik?
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 5 mar 2006, o 21:14
Eeee... fotki ścieżek, nie, bo strona druku zawsze była u mnie pokiereszowana drutem. Laserówka: używana BROTHER HL-10h , toner: napełniany, bęben regenerowany
Press
Postautor: Press » 5 mar 2006, o 22:53
jesli chodzi o drukarki i tonery, to ja mam brothera HL-1030, i musze powiedziec, ze z oryginalnego tonera plytki mi lepiej wychodzily. Ale moze akurat to nie wina tonera tylko mam jakas trefna kasete.
Postautor: pajaczek » 6 mar 2006, o 12:30
Jak się wytrawi to uzyć Ludwik & proszek do prania & woda & tarcie szmatką i zetrzeć toner. (......) To jest tak mocno wprasowane, że szorowałem to 0,5 godziny, zanim toner zszedł z miedzi używając chemikaliów.
Uzyj rozpuszczalnika nitro, zejdzie bez potrzeby intensywnego tarcia :twisted: Tylko zaloz za wczasu ten swoj kask, i najlepiej doprowadz sobie swieze powietrze do oddychania jakas rurka :mrgreen: (nitro daje sie we znaki, zwlaszcza oslabionym glowom).
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 6 mar 2006, o 18:19
Wiem, w szkole się tym ludki narkotyzują.
Ale ja już się uodporniłem :)
Rozpuszczalnik w ogóle tego nie chce nadgryźć :?
Postautor: pajaczek » 6 mar 2006, o 18:25
No co Ty opowiadasz... ja toner tylko tym scieram... chusteczka jednorazowa (czy inna bibula), lekko nasadzona nitro, lekko przetrzec i czysciutkie jak pup... nie... znacznie czysciejsze.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 6 mar 2006, o 18:34
A ja chyba za mocno wprasowuję.
270 *C i około 20 minut.
Ale za to wżreów i podtrawień nie mam
radzio
Postautor: radzio » 6 mar 2006, o 22:34
Za długo. Wystarczą 3 minuty i temperatura też trochę za duża.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 7 mar 2006, o 07:35
No wiesz Radziu, to był pierwszy raz... :oops:
Ale toner ani ciut się nie rozpłynął ;)
W tym tygodniu znowu będę coś produkował na płytce, to zobaczę :mrgreen:
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 7 mar 2006, o 10:21
Taaak, pierwszy raz zawsze jest niesamowity 8), tylko z jakoscia bywa roznie ;). Czy Wy cos widzicie na tych fotkach?
Postautor: pajaczek » 7 mar 2006, o 12:33
Widzimy.. jak klikniemy na fotke by sie otworzyla w nowym oknie... ot, taka przypadlosc forum.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 7 mar 2006, o 16:20
To ja dorzucę jeszcze fotek.
Aby je obejrzeć, należy na nie kliknąć
[ Dodano: 15-03-2006, 06:28 ]
Wczoraj robiłem pożądną płytkę pod LCD'ka i zastosowałem Wasze rady.
Jak się krócej - 4 minuty - prasuje, to wtedy można toner zmyć rozpuszczalnikiem.
I ciut zmniejszyłem średnicę wiertła - teraz mam 0,8mm
Ja chyba to będę musiał opatentować!
Nauczycielka od fizyki i mój znajomy chcą, abym im wyprodukował takie zestawy, ale do samodzielnego montażu
Też ich nie stać na oryginał firmy AVT - nawet im się nie dziwię
Jeszcze trochę i biorę się za masówę 8)
Wy¶wietlacz LCD 2*16 wraz ze zł±czk±
Zestaw testowy w akcji
