Sprawdź punkty Zarejestruj sięKarta dzwiękowa 5.1 -- mikrofon nie chce ruszyć !!! POMOCY
Witam! Mam mały problem a mianowicie mam karte dzwiękową 5.1 (trzy wyjścia) Podłączyłem pod nią słuchawki oraz mikrofon. (pod 2 wyjścia) Słuchaweczki mi świetnie grają jednak mikrofon nic nie chce ruszyć. Myślałem że mam coś z ustawieniami porąbane jednak po ustawieniu nadal mikrofon mi nie działa
Jeśli ktoś wie jak można rozwiązać ten problem to bardzo porosze o pomoc
pozdrawiam neever
Cześć,
szkoda że nie pofatygowałeś się aby dokładniej opisać swój problem
( jaka karta, jaki mikrofon , jak podłączałeś ) - łatwiej wtedy
jest coś doradzić.
może ten opis Ci jednak pomoże :
http://spik.wp.pl/zrobsemikrofon.html
jest coś doradzić.
No więc opiszę dokładnie ten problem. Kartę dzwiękowa mam zintegrowaną na płycie głównej MSI KT6V. Z płyty głównej (karta dzwiękowa) są 3 wyjścia pod głośniki 5.1. próbowałem podłączać mikrofon pod różne wyjścia (wejścia) i to niestety nic nie dało. Pomyślałem że coś jest nie tak z mikrofonem więc postanowiłem kupić nowy. Kupiłem nowy mikrofon i lipa. Jest to samo co było czyli mikrofon nic nie rusza. Petersz sprawdziłem tą opcje i mikrofon jest włączony. Prawdopodobnie mam coś innego zrąbane w systemie lecz niestety nie wiem co.
Prosiłbym o dokładne opisanie wszystkich opcji dot. mikrofonu w systemie - jak zmienić aby działał jak należy
pozdrawiam neever
Ponieważ nigdy nie posiadałem zintegrowanej karty - ni graficznej, ni dźwiękowej - nie mogę już wiele Ci, niestety, poradzić... Jedyne, co przychodzi mi w tej chwili do głowy, to sprawdzenie ustawień w BIOSie i/lub instalacja sterowników (?). Jaką masz tą płytę główną? Może ktoś z forumowiczów lub Twoich znajomych ma ten model...
Pozdr.
P.S.
W czym nagrywasz i czy w ogóle co kolwiek się nagrywa (szum itp.)?
Pozdr.
P.S.
Re: Karta dzwiękowa 5.1 -- mikrofon nie chce ruszyć !!! POMO
Nie bardzo rozumiem jak to opisałeś bo z gniazdami karty 5.1 jest tak (przy założeniu że są to małe jack'i stereo):Witam! Mam mały problem a mianowicie mam karte dzwiękową 5.1 (trzy wyjścia) Podłączyłem pod nią słuchawki oraz mikrofon. (pod 2 wyjścia)
1. -> wy LP przód
2. -> wy LP tył
3. -> wy cener/subwoofer
4. <- we liniowe stereo
5. <- we mic
I teoretycznie wyjścia nie są wyjściami mocy tylko liniowymi do podpięcia aktywnych głośników więc nie wiem dlaczego grają Ci słuchawki, ale nie wtym przecież problem...
Jedno z 5 gniazd !!!! (ty piszesz o trzech) jest do podłączenia właśnie microfonu i nie ma cudów (o ile elektronika jest OK) żeby mic nie zagrał...
Napisz może co pisze przy tych gniazdach na twojej płycie...
czarutek
- Z wyjścia LINE powinny grać i to tak, że hej...... I teoretycznie wyjścia nie są wyjściami mocy tylko liniowymi do podpięcia aktywnych głośników więc nie wiem dlaczego grają Ci słuchawki ...
Gniazdo mikrofonu jest zazwyczaj różowe. Jeśli płyta jest sprawna, w programie obsługi dźwięku, a zwłaszcza w systemie (właściwości nagrywania/zapisu) to co trzeba jest powłączane - powinno działać.
Może jeszcze być tak, że mikrofon jest "pojemnościowy", a płyta (dziwne by to było) go nie zasila, że jest przystosowana tylko do mikrofonów "dynamicznych/elektromagnetycznych".
Czy w czasie wsuwania w gniazdko mikrofonowe wtyku słychać (nagrywają się) trzaski?
Witam! Problem rozwiązany
Znalazłem jedną opcję którą się zmienia w zależności czy pod gniazdo jest podłączony mikrofon czy też głośnik (center) Jest to opcja With S-Bracket. Jeśli jest zaznaczona wówczas gniazdo pracuje jako gniazdo (we) do mikrofonu a jeśli nizaznaczona to jako gniazdo (wy) do głośnika (center) Petersz: kartę dzwiękową to mnie jest obojętne czy jest zintegorawana czy nie (w obecnych czasach zazwyczaj jest zintegrowana z możliwością jej wyłączenia w BIOSIE i dołożenia dodatkowej karty dzwiękowej) natomiast kartę graficzną to również mam oddzielnie.
Marecki: jeśli chodzi o wyjścia z mojej karty dzwiękowej to są 3:
1. wy (niebieskie) tył 5.1 / słuchawki
2. wy (zielone) przód 5.1 / słuchawki
3. wy (różowe) center i subwoofer / we mikrofon
I też w związku z tym aby mikrofon działał jak należy to trzeba zmienić tą opcję o której pisałem wcześniej.
Płyta jest 100% sprawna i wszystko śmiga teraz jak należy
Dziękuje wszystkim za pomoc
Temat można zamknąć
pozdrawiam neever
pozdrawiam neever
O tym właśnie pisałem w moim pierwszym pościeZnalazłem jedną opcję którą się zmienia w zależności czy pod gniazdo jest podłączony mikrofon czy też głośnik (center) Jest to opcja With S-Bracket. Jeśli jest zaznaczona wówczas gniazdo pracuje jako gniazdo (we) do mikrofonu a jeśli nizaznaczona to jako gniazdo (wy) do głośnika (center)
...sprawdź w opcjach, czy wejście mikrofonowe jest obecnie faktycznie na mikrofon, czy też jest to wyjście dla jakiegoś kanału...
To akurat wiemPetersz: kartę dzwiękową to mnie jest obojętne czy jest zintegorawana czy nie (w obecnych czasach zazwyczaj jest zintegrowana z możliwością jej wyłączenia w BIOSIE i dołożenia dodatkowej karty dzwiękowej)
Pozdr.
