Zasilacz z automatycznym wyborem źródła zasilania bat/siec
avr_elektronik
Postautor: avr_elektronik » 2 mar 2006, o 09:34
Zasilacz ma wybierac zrodło zasilania bateria/siec i ładowac baterie (4*1,2V nimh)
Wojtek
Re: Zasilacz z automatycznym wyborem źródła zasilania bat/
Postautor: Wojtek » 4 mar 2006, o 13:33
Na tak sformułowane wymagania trudno coś zaproponować.
Np aby przełączać zasilania mogą Ci wystarczyć dwie diody, masz zasilacz sieciowy o napięciu np U1 i baterię o napięciu U2, U1 jest trochę większe od U2 gdyż jednocześnie będzie służyło jako źródło zasilania dla ładowarki (ile większe to zależy od ładowarki jaką zastosujesz). U1 i U2 podłaczone są do anod tych diod, katody połaczone są razem i podawane do następnego punktu zasilacza (stabilizatorów) - rozumiem że później zrobisz już stabilizatory zasilane napięciem U1 lub U2 do wyboru (lub raczej do automatycznego przełączenia), jeśli U1 jest to zasilanie całości idzie z niego a akumulator (U2) jest jedynie ładowany z układu ładowarki, jeżeli sieci nie ma to U2 jest podawane do zasilania całości.
Bardziej elegancko byłoby zrobić ładowareczkę w oparciu o np ATmega8 która również sterowałaby przełaczaniem zasilań ( tym przypadku zamiast diod byłyby klucze tranzystorowe), mozna byłoby jednocześnie pokusić się o pełne monitorowanie stanu akumulatora zarówno w trakcie pracy jak również podczas ładowania (np. zastosować DS2740).
To jest tylko taki luźny szkic :)
avr_elektronik
Postautor: avr_elektronik » 6 mar 2006, o 09:50
w roli ładowarki moze pracowac kit AVT2309 ??
