Sprawdź punkty Zarejestruj sięTrafo z mikrofalówki- nowe zastosowania
Zastanawiam się czy na trafie z mikrofalówki dało by się zrobić:
-lampę plazmową
-drabine jakubową
a może nawet CEWKĘ TESLI???
Jak sądzicie jest to możliwe?
-lampę plazmową
-drabine jakubową
- Futrzaczek
- Aleksander Zawada
- Moderator
- Futrzaczek
- Futrzaczek
ale tak "naprawde" to napiecie nie ma znacenia .... to prad jest niebespieczny i ladunek ,, to zabija napiecie nie koniecznie, jakos byle pod 18kV :> na lini przesylowej i uwaga zyje :>Jak widać, zrobiłem lampkę plazmową i żyję. BO CAŁY CZAS MIAŁEM ŁAPĘ W KIESZENI!!!
Jeżeli ktoś mysli że 2kV przy natężeniu 500mA nic mu nie zrobi, niech się gdzieś puknie
- Futrzaczek
Napięcie trochę kopnie, ale 500mA prądu cię usmaży. Możesz jeszcze liczyć na efekt naskórkowości przy wysokich częstotliwościach, ale i tak skórę ci usmaży.
Do zabaw z Wysokim Napięciem lepsze moim zdaniem jest trafko z telewizora albo cewka zapłonowa z małego silnika np. malucha. Bez cudowania w niej daje mi 7,8 kV (mierzone
[/quote]awatar100
Do zabaw z Wysokim Napięciem lepsze moim zdaniem jest trafko z telewizora albo cewka zapłonowa z małego silnika np. malucha. Bez cudowania w niej daje mi 7,8 kV (mierzone)
Futrzaczku, coraz częściej odnoszę wrażenie że piszesz nie po to by komuś pomóc , a po to by sie pochwalic Swoja wiedzą. To chyba nie to forum?
- Futrzaczek
Informacja o tym, że U=2kV oraz I=0,5A Cię usmaży jest kompletnie nieprzydatnaFutrzaczku, coraz częściej odnoszę wrażenie że piszesz nie po to by komuś pomóc , a po to by sie pochwalic Swoja wiedzą. To chyba nie to forum?
To, że z cewki zapłonowej jest fajna alternatywa niebezpiecznego trafa z mikrofalówki to także nic nie warta wiadomość?
Czyli że moją wypowiedź wyżej mozna uznać za spam
A czy pisząc sensowne posty nie chwalę się wiedzą jak Ty, gavi?
Z transformatorem Tesli to ty uważaj, bo to niszczy wszelką elektronikę w promieniu jakiś 5 metrów
blabla
to fajne są trafka w mikrofali - 2k i 0,5A to z 1kW ? :573: Ja bym sie tego bał dotykać jakbym podlączyl pod zarowke.
Co do iskier w zarowce to kiedys zlozylismy z bratem generatorek na ne555 (gdzies w ep byl opis) ktory sterowal trafem z telewizora z przerobionym pierwotnym ( mniej i grubsze zwoje) - do zarowki jeszcze swietlowka przytknieta swieciła - tylko kolory w zarowce sa slabe .
moze by sprobowac przewinac takie trafo - mniej na pierwotnym i moze bedzie wieksze napiecie i slabszy prad na wtornym?
bb
futrzaczek2
Czy do Ciebie wogole nie dociera co inni pisza zobacz ile razy ktos Ci mowil ze piszesz to co wiesz a nie to o co pytaja. Czy wogole wiesz na jakiej zasadzie powstala teoria o bezpiecznym napieciu przemiennym? Przeciesz Ty nawet nie znasz prawa ohma hihi czytajac Twoje wypowiedzi jak dobrac diode led i opornik to mozna boki zrywac lub ma sie gotowy tekst do kabaretu. Wiem ze jestes mlody i to co teraz pisze wcale nie zmieni Ciebie ale juz dluzej nie moglem sie powstrzymac. Masz szczescie ze mody Cie toleruja ciekawe jeszcze jak dlugo? Pewnie za jakies dwa lata sam bedziesz zrywal boki co za rzeczy wypisywales. I jeszcze jedno nie probuj sie nawet porownywac z innymi bo oni maja naprawde duze doswiadczenie i pisza by pomoc a nie by nabijac sobie licznik postow!
BTW Ciekawe czy mod moglby Ci zmniejszyc liczbe postow i jaka by byla Twoja reakcja hihi
Wiem o nieprzeciętnych możliwościach cewki Tesli-poza zniszczeniem wszelkich urządzeń elektronicznych może usmarzyć całą instalację elektryczną w domu
Ale wracając do tematu,
chciałbym wiedzieć czy jak podłączę do uzwojenia wtórnego tego trafa z mikrofalówki zwykłą żarówkę to czy mi to zadziała (jako lampa plazmowa)?
A skoro już wcześniej pisałeś o trafach z telewizora to też uważam je za b.dobre ale... trafo z mikrofalówki jest o wiele mocniejsze!
Acha mam jeszcze takie dwa trafka z TV i nie wiem co z nimi zrobić bo z tych traf mi wystaje z jednego 8 a z drugiego 10 nóżek
No właśnie co z tym zrobić? Może któryś z was mi pomoże z tymi trafkami z TV bo na forum o lampie plazmowej chyba sie nie doczekam na odpowiedź!
Nie wiem czy się nie mylę, ale polega to na odnalezieniu końców - nie odczepów. Myślę, że weź nawet ohmomierz i spróbuj pomierzyć opór pomiędzy drutem najbardziej izolowanym(w jagrubszej owijce, pewnie teflonowej) a każdym odczepem - tam gdzie największy opór to odczep masy, ten w grubej izolacji do żarówy lub drabilnki jacoba - ale chciałbym aby ktoś to potwierdził. Resztę dobrze odizoluj od wszytkeigo - zobaczysz, że podczas pracy końce będą świecić jak żarówa - kabel uziemienia też. Lampa plazmowa to mój pierwszy projekt był
- Tommy Vercetti
Zgadzam sie z wami, ze trafo od mikrofali jest śmiertelnie niebezpieczne, ale to i tak nic w porównaniu z NST !!!! NST mają napięcie nawet ponad 10 kV i natężenie nawet 35 mA, co wystarczy by zabić w 2 sekundy. Nigdy nawet nie zbliżyłbym sie do tego diabelskiego wynalazku bliżej niż na 2 metry.
Mam male pytanie co do trafa z TV: czy takie trafo z TV może zabić ??
Jakie piekne wyliczeniaNST mają napięcie nawet ponad 10 kV i natężenie nawet 35 mA, co wystarczy by zabić w 2 sekundy. Nigdy nawet nie zbliżyłbym sie do tego diabelskiego wynalazku bliżej niż na 2 metry.
To zalezy jakiej sily uzyjesz, by nim w kogos rzucic. (podpowiedz, jak bedzie ciagle przymocowane do reszty tv, to szanse na powazne uszkodzenia sa wieksze).Mam male pytanie co do trafa z TV: czy takie trafo z TV może zabić ??
A tak powazniej, zabic to Cie moze nawet takie niepozorne zrodelko jakim jest bateria tzw. paluszek, wszystko zalezy od tego jak sie do niej podlaczysz
- Tommy Vercetti
Pytam o to trafo dlatego, ze jade na festiwal fizyki z generatorem WN na bazie takiego trafo.
Tym generatorem zasilam drabine Jacoba, zaswiecam swietlowki trzymane w dłoni i mam zamiar zasilić nim generator marxa, ktory może jutro zaczne budować.
Chodzi o to, czy dotkniecie przypadkowe kabla pod napieciem z takiego trafo moze spowodowac smierc (chodzi o trafo z TV).
[ Dodano: 19-09-2006, 19:13 ]
Do rzucania lepszy NST, bo jest znacznie cięższy.
